mdioarch Inserito: 30 agosto 2007 Segnala Inserito: 30 agosto 2007 Salve,sono nuovo del forum,non so se qualcuno puo' darmi delle delucidazioni.Circa un paio di mesi fa mi si è rottto il pressostato del mio impiantoo di irrigazione,costituito da un pozzo di circa 60 mt con pompa sommersa ,appunto un pressostato ed un serbatoio .Il pressstato perdeva acqua dalla membrana usurata.Per problemi legati al mio lavoro questa perdita si è protratta per circa un mese,ma l'irrigazione funzionava ugualmente correttamente con buona portata d'acqua e pressione.Poi circa 20 gg fa ho notato che dai rubinetti non usciva piu' una goccia d'aqua,mi sono affrattato a far sostituire il pressostato.Per due giorni sono rimasto senza acqua con il manometro che indicava pressione azero,poi al terzo giorno l'acqua è tornata anche se inizialmente un po' marroncina .il mio idraulico mi ha detto che la falda si è abbassata per problemi di siccita'(è possibile?)attualmente la pompa parte (acqua inizialmente un po' marroncina),ma il pressostato stacca continuamente,comunque gli irrigatori aturbina non ce la fanno a partire.Debbo solo aspettre che la falda si rialzi o posso tentare qualcosa ?Scusate la mia ignoranza ,magari aumentare la pressione del pressostato?Grazie
livio@ Inserita: 30 agosto 2007 Segnala Inserita: 30 agosto 2007 benvenuto il mio idraulico mi ha detto che la falda si è abbassata per problemi di siccita'(è possibile?)sigh!!!!!...........purtroppo si!!!! ; anche se aumenti la pressione del pressostato non è quello il problema: l'acqua non c'è!Cosa fare????Dubbio amletico; diradare le irrigazioni per fare in modo che la falda possa ristabilirsi? potrebbe succedere, come potrebbe anche 'asciugarsi' totalmente.Il consiglio...aspettare, vedere...........e, se tutto và male, purtroppo non ti resta che rifare nuovo pozzo!
Ivan Botta Inserita: 30 agosto 2007 Segnala Inserita: 30 agosto 2007 Potrebbe anche essere il pescante attaccato ad inizio tubo e infilato nel terreno arruginito e parzialmente ostruito, si spiegherebbe anche il colore iniziale marrone dell'acqua.
livio@ Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 Potrebbe anche essere il pescante attaccato ad inizio tuboAltamente improbabile.La pesca è ben al si sopra del fondo; che arrivi il terreno ad ostruirlo pressoccè impossibile.Purtroppo l'acqua non c'è!
nuradda Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 Sono nuovo del forum è di elettronica non capisco un gran chè, ma essendo un geologo posso dirti con sicurezza che hai una pompa sovradimensionata rispetto alla reale portata del pozzo.Hai mai fatto una prova di emungimento?, Da quanto tempo hai il pozzo? Se lo hai da diversi anni, supponendo che tu abbia emunto i medesimi quantitavi d'acqua di quest'anno, hai avuto lo stesso problema?Paolo Cambuli
mdioarch Inserita: 31 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2007 no è la prima volta .Il pozzo ha 3 anni e gli anni scorsi ha sempre funzionato bene a parte un breve periodo di leggera perdita di pressione ,risolto ricaricando con aria compressa il serbatoio.
Ivan Botta Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 (modificato) Altamente improbabile.La pesca è ben al si sopra del fondo; che arrivi il terreno ad ostruirlo pressoccè impossibile.Purtroppo l'acqua non c'è!Intendevo dire attaccato ad inizio tubo ovviamente in falda, non nel terreno, a volte per della sporcizia o resti di terra si ostruisce, tenendo conto che è un tubo in genere con tanti buchi attorno ed una rete metallica tipo zanzariera che funge da filtro le maglie sono molto piccole.Potrebbe comunque essere anche la falda che si è abbassata. Modificato: 31 agosto 2007 da Ivan Botta
nuradda Inserita: 2 settembre 2007 Segnala Inserita: 2 settembre 2007 L'acua è torbida perchè entra troppo velocemente all'interno del pozzo, quindi si crea un regime turbolento e non laminare. Il problema è che gli emungimenti sono superiori alle portate che il pozzo può dare così come è . Forse va spurgato, forse è l'annata poco piovosa o qualcos'altro...
livio@ Inserita: 2 settembre 2007 Segnala Inserita: 2 settembre 2007 Forse va spurgato, forse è l'annata poco piovosa o qualcos'altro...diradare le irrigazioni per fare in modo che la falda possa ristabilirsiDelle due:la prima: trivella con sonda per 'ripulire' il pozzo (il che potrebbe equivalere a 'rifare' il pozzo');la seconda: potrebbe funzionare e, se la falda si dovesse ristabilire, avresti risolto il problema.Anche se non ho mai avuto con i miei due pozzi problemi di falda (sono pressocchè a livello del mare, in zona bonificata negli anni '40), le irrigazioni dei vari settori del giardino sono scaglionate durante la notte; prevenire, quando lo si può, è meglio del curare.
