Black Ice Inserito: 18 settembre 2007 Segnala Inserito: 18 settembre 2007 Salve,dando per scontato che con un sistema a VE il problema non si sarebbe presentato, magari con un serbatoio di 100 litri a disposizione, con il press control invece mi succede questa anomalia: impianto a pressione, manometro sul press control segna quasi 9 atmosfere. Poi, però, quando apro un'utenza la pressione cala a picco fino al minimo del press control dopodiché questo fa ripartire la pompa fino al raggiungimento della pressione massima.E' possibile che sia un'anomalia del press control ? O è normale visto che il suo funzionamento è previsto quando la pressione dell'implianto arriva al minimo tarato (solitamente circa 1,5 atm) ? GrazieBI
Ospite iron_cut Inserita: 18 settembre 2007 Segnala Inserita: 18 settembre 2007 Descrivi meglio l'impianto:Che pompa usi?La pompa è alimentata da un quadro di comando e ciontrollo?Com'è collegato il presscontrol alla pompa?E' un nuova impinto per cui il difetto ti si è presentato alla messa in servizio oppure ti si è presentato dopo una regolare funzionamento?
Black Ice Inserita: 18 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2007 Dunque la pompa è una pompa sommersa a circa 25 metri di profondità potenza 1.5 cv, la pompa è alimentata da un semplice condensatore da 40 mf. Il press control è collegato alla pompa attraverso un condensatore prima di arrivare alla pompa. Non c'è alcun altro dispositivo di controllo della pompa (e questo non mi piace). Il difetto si è presentato in un secondo momento. Prima il press control non era a monte del condensatore bensì a valle e il calo di pressione non avveniva.Ho letto di un'altra discussione simile in cui anche lì il montaggio era fatto con il press control prima della pompa
Ospite iron_cut Inserita: 18 settembre 2007 Segnala Inserita: 18 settembre 2007 Ho letto di un'altra discussione simile in cui anche lì il montaggio era fatto con il press control prima della pompaL'avevo sospettato!CITAZIONEHo notato che i collegamenti al press control sono fatti in questo modo: due dei tre fili che vengono dalla scatola sono collegati ai morsetti interni della scheda elettronica, ovviamente quelli della linea che viene dalla scatola vanno sulla parte della scheda che segna L1 e quelli che vanno al motore della pompa sulla parte della scheda che segna il motore. Il terzo filo, in questo caso il marrone, è collegato direttamente all'altro marrone senza toccare la scheda del press control.Devi montare un contattore che ti disalimenti la pompa sezionando tutte è tre i cavi di alimentazione, lo schema sotto dovrebbe darti un idea del circuito, nel caso fatti aiutare da qualcuno più esperto.http://i18.tinypic.com/6gx007p.jpgForse era questa?Probabilmente non l'hai letta fino in fondo...In ogni caso, come già detto per l'alimentazione di motori trifase, o monofase con condensatore esterno, necessita l'installazione di un contattore come da schema:http://i18.tinypic.com/6gx007p.jpg
