Riscaldamento Ad Induzione
Buongiorno a tutti.
Stò cercando dei dati per quanto riguarda la tecnica del riscaldamento ad induzione.
Nello specifico dovrei riscaldare un filo di ferro del diametro di circa 4.00 mm , che si muove a 200 metri al minuto e portarlo ad una temperatura di 650° circa.
Secondo voi è possibile ?
Se è possibile si riesce a calcolare la potenza richiesta ed gli eventuali consumi ?
Vai sul sito di Termomacchine, hanno un tutorial per un calcolo "spannometrico" per le macchine da tempra, è un po' diverso dal tuo caso ma ti può dare un'idea.
si tratta di calcolare il peso di materiale orario e moltiplicarlo per un coeff. da ricavare dalla tabella in base al materiale.
Spero di essere stato utile.
Io lavoro per la concorrenza.......
Due cose:
Uno-Se vuoi fare dei calcoli, creddo che tu debba sapere almeno anche quanto e' grande la zona da scaldare in lunghezza. e' ben diverso scaldarne un anello di 5mm o una porzione di un metro.
Due- Potresti anche utilizzare strade diverse. Visto che il filo di ferro e' un buon conduttore potresti far passare nella sezione interessata una corrente elettrica a bassa tensione (tipo saldatrice per intenderci) collegando il filo ad un contatto strisciante a valle ed uno a monte della zona interessata.
E' una soluzione relativamente semplice che puo' dare buoni risultati in alcune applicazioni.
Spero di esserti stato utile,
ciao
effebi
