blurain Inserito: 18 settembre 2007 Segnala Inserito: 18 settembre 2007 Prima di tutto un saluto, sono nuovo. Poi un consiglio, sono ignorante in materia. Mi stanno facendo un pozzo artesiano da 4" profondo circa 90m il cui unico scopo sarà quello di irrigare orto e giardino. La pompa sommersa verrà posizionata a circa 60metri di profondità e dovrebbe assicurare 60 litri/minuti con una pressione di 3 bar; mi hanno consigliato questo modello Saer FS98 D19 (caratteristiche a questo link http://www.saer.it/pict/product_pdf/SAER_FS-98.pdf a pag.9 e 10) cosa ne pensate? può alimentare direttamente un sistema di irrigazione. Inoltre l'uscita della pompa prevede un'uscita per il tubo di mandata di 2a2, posso con una riduzione portarlo a 1"1/4? grazie per i vostri preziosi consigli
blurain Inserita: 18 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2007 meglio una pompa monofase o trifase? grazie
paopaura Inserita: 18 settembre 2007 Segnala Inserita: 18 settembre 2007 senza ombra di dubbio Trifase
murdock Inserita: 19 settembre 2007 Segnala Inserita: 19 settembre 2007 Ciao,in monofase quel modello ciuccia 15A ! sono piu' di 3 kw,se hai il trifase .... lavora e rende meglio.Come pompe non so' comunque controlla che lavori ampiamente dentro la curva di funzionamento di essa, se con inverter e protezioni varie,tipo blocco per il funzionamento a secco meglio ancora,se il pozzo é di 90Mt e la pompa a 60 tieni conto di dover abassare la pompa in un futuro in caso di abassamento della faglia.Ciao
ELETTROMECCANICO84 Inserita: 24 settembre 2007 Segnala Inserita: 24 settembre 2007 monta una pompa caprari e vai sul sicuro:Affidabilita!
murdock Inserita: 25 settembre 2007 Segnala Inserita: 25 settembre 2007 Ciao,non sono un esperto di questo settore,dalle mie parti ci sono solo sorgenti... ma ho sentito parlare spesso anche di Lowara che ne dici?
pacelu Inserita: 25 settembre 2007 Segnala Inserita: 25 settembre 2007 Se vuoi utilizzare la pompa del pozzo per innaffiare il giardino con irrigatori, prima di tutto devi sapere quanti spruzzatori e quindi di quanta acqua ai bisogno al minuto, poi a che pressione devono funzionare e solo dopo puoi sceglire la pompa.Ciao LUIGI
blurain Inserita: 9 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2007 ma per l'elettropompa trifase non basta la corrente a 220v vero?
Ospite iron_cut Inserita: 9 ottobre 2007 Segnala Inserita: 9 ottobre 2007 Se hai una fornitura monofase devi installare una pompa monofase, altrimenti devi richiedere una fornitura trifase.In ogni caso, visto i presupposti, e onde evitare dispendio di danaro, ti consiglio di farti aiutare da qualcuno più esperto.Naturalmente è solo un consiglio
strapiombo Inserita: 10 ottobre 2007 Segnala Inserita: 10 ottobre 2007 Ciao, sono proprietario di 2 pozzi artesiani profondità 30 metri, la pompa installata è una caprari trifase ed è eccezzionale. Ti consiglio di evitare troppi strozzi alle tubature, onde evitare di sforzare la pompa per niente, anzi ti consiglierei ti comprarti una vasca o una botte per l'acqua, in modo tale che tu possa adoperarla per far riposare l'acqua che generalmente è troppo fredda per le piante. Io ho fatto così, ho una botte grande, la riempo una volta ogni 15 giorni, e poi a quest'ultima ho attaccato tutte le riduzioni e spine del mondo.Le mie pompe assorbono 1.8 kw a pieno regime, mentre a saracinesca chiusa ne assorbono 1.2 circa. Ho comprato un generatore trifase + neutro, ne è valsa la pena. Comunque se il pozzo è vicino a casa tua mettiti la trifase.
