Michele77 Inserito: 27 settembre 2007 Segnala Inserito: 27 settembre 2007 Ciao a tutti,volevo chiedervi se mi spiegate il principio di funzionamento dei depressori pneumatici, da quali componenti sono costituiti e se posso costruirlo ricavandolo da un normale compressore.Grazie anticipatamente per eventuali info
paopaura Inserita: 27 settembre 2007 Segnala Inserita: 27 settembre 2007 stai forse parlando degli eiettori,che sfruttano il principio del tubo di venturi ?
Michele77 Inserita: 27 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2007 No.intendevo questi ma logicamente piu' grandihttp://www.vuototecnica.net/products/pdf_i...cap8_ita_20.pdf
Divietri Inserita: 28 settembre 2007 Segnala Inserita: 28 settembre 2007 Ciao a tutti,il depressore funziona ,come ha detto Paopaura, sul principo di Venturi.Non c'è nessun organo in movimento, solo ugelli particolari.Non puoi ricavarlo da un compressore, anzi il compressore ti serve per fare funzionare il depressore, perchè è il passaggio dell'aria compressa ( in genere sui 4 -5 bar) all'interno degli ugelli che crea il vuoto.Di Vietri
paopaura Inserita: 28 settembre 2007 Segnala Inserita: 28 settembre 2007 non so cosa tu possa intendere per grossi.Nel settore nel campo alimentare ,dove lavoro,vengono utilizzati moltissimo per la presa di oggetti (cartoni, etichette).Hanno il grosso vantaggio ,rispetto ad una pompa da vuoto(elettrica), di aver praticamente manutenzione nulla.Son per contro molto onerosi in fatto di aria compressa e "non credo" sian molto convenienti adoperarli dove sian richieste grandi portate d'aria.Ma forse volevi solamente sapere come funzionano?
Michele77 Inserita: 28 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2007 Si volevo sapere solo come funzionano
paopaura Inserita: 29 settembre 2007 Segnala Inserita: 29 settembre 2007 come gia detto sfruttano il principio del tubo di Venturi.in pratica,detto in modo molto grossolano, il tubo di venturi e composto da da un cono convergente, dove il fluido entra ed aumenta la sua velocita. Proprio in questa strozzatura si crea una depressione.In uscita il tubo si allarga (cono divergente) dove va a scaricare in atmosfera poi il tutto.Se fai una ricerca su google,troverai sicuramente una spiegazione piu consonaciaoopaoPS :ma che ci vuoi fare?
Michele77 Inserita: 29 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2007 PS :ma che ci vuoi fare?Dato che ho a che fare con questi sistemi nel mio lavoro volevo capire tutto il funzionamento.Grazie a presto.
