blurain Inserito: 29 settembre 2007 Segnala Inserito: 29 settembre 2007 (modificato) elettropompe sommerse con idraulica in polietilene o in acciaio, che differenze di fuzionamento, affidabilità e durata ci sono?Grazie per le risposte alla mia precedente domanda Modificato: 29 settembre 2007 da blurain
luigi_67 Inserita: 1 ottobre 2007 Segnala Inserita: 1 ottobre 2007 La domanda non è molto precisa, comunque se per idraulica intendi la girante, posso dirti che:in poietilene non resiste a temperature elevate - in genere arriva fino a 40°C - è pasivo per liquidi aggressivi chimicamente, non è adatto per liquidi con impurità in quanto si degrada facilmente.la girante in acciaio non ha problemi di temperature, ha una resistenza meccanica elevata, non ha problemi con acqua salmastra.Dipende dall'uso che ne devi fare, se specifichi un po' meglio forse si riesce a discuterne meglio.CiaoLuigi
