Inserito: (modificato)
salve ragazzi volevo sapere se qualcuno può spiegarmi il funzionamento dell'alimentatotre d'aria x gli autoclavi grazie.
Modificato: da brillix
Serve semplicemente a reintegrare l'aria che l'acqua assorbe nel tempo. In sostanza mantiene il cuscinetto d'aria costante nel serbatoio.
Ospite iron_cut
E' un dispositivo che permette di integrare l'aria all'interno dei serbatoi autoclave a cuscino d'aria, ovvero quelli senza membrana in gomma.
Infatti, dato che in questo caso l'acqua è a diretto contatto col l'aria e dato che l'aria, ancor più sotto pressione, tende ad andare in soluzione con l'acqua, nei serbatoi a cuscino d'aria se questa non viene reintegrata continuamente dopo poco tempo il serbatoio di riempie completamente di acqua, non assolvendo più alla funzione di immagazzinamento di energia e facendo così partire continuamente la pompa che si surriscalda e si brucia velocemente.
I sistemi per ripristinare l'aria nelle autoclavi a cuscino d'aria sono molteplici, si può usare un compressore, oppure un alimetatore d'aria che tramite la depressione della pompa, attraverso una valvola e un tubo venturi aspira aria dall'esterno e la immette nel serbatoio, sul link che ti è stato indicato al post precedente puoi vedere meglio il funzionamento.
Altri sistemi possono essere quelli di utilizzare l'aria presente nei tubi di mandata, delle pompe sommerse, oppure sfruttando la pressione stessa dell'acqua per immettere aria all'interno del serbatoio.
Ciao,ho fisto uno di questi impianti "vecchi" e utilizzavano un compressorino a 220V per presurizzare il sebatoio da 600 litri a 4 ATM,con presostato che faceva partire la pompa nel pozzo,ora c'é un serbatoio in plastica da 1500 litri con un galleggiante che ferma la stessa pompa ad immersione nel pozzo e sucessivamente dopo il sebatoio non in pressione c'é un pompa con prescontrol di pressurizzazione impianto.
Ospite iron_cut
Se la pompa sommersa è ben dimensionata è un inutile duplicazione dell'impianto, molto meglio il sistema precedente senza serbatoi di accumulo.
Ciao,certamente ma appunto é stato chiesto un accumulo da 1500 litri, difatti é uno spreco acquistare un altra pompa e consumare piu' corrente!
