jumar Inserito: 13 ottobre 2007 Segnala Share Inserito: 13 ottobre 2007 Salve a tutti è la prima volta che posto qualcosa, allora il mio problema consiste nel reperire un qualche tipo di freno per rallentare l'appertura del cancello scorrevole che è azionato dal motore Nice mod. Robus 600, premetto che sono al terzo motore che cambio per fortuna senza spendere una lira però il problema non si riesce a risolvere e cioé il cancello sembra che vada a singhiozzo in apertura a dimenticavo il cancello è in pendenza, l'artigiano che mi ha fatto il cancello e che mi ha procurato il motore mi ha detto che esiste un freno da posizionare diciamo in parallelo con il motore a questo punto non so più cosa fare per risolvere questo problema non posso mica cambiare motori all'infinito.Spero in un qualche aiuto e scusatemi se sono stato un pò lungo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
harl Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2007 non ho capito bene il tuo problema potresti spiegarti meglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2007 (modificato) premetto che sono al terzo motore che cambio per fortuna senza spendere una lira però il problema non si riesce a risolvereIl motore viene sostituito perchè si guasta o per ovviare al problema?vada a singhiozzo in apertura a dimenticavo il cancello è in pendenzaIl difetto probabilmente è imputabile alla pendenza che cerca di trascinare il motore ma questo opponendo resistenza fa andare il cancello a singhiozzo.Bisognerebbe mettere una sorta di frizione su una o entrambi le ruote per cercare di rallentare lo scorrimento delle stesse, consultati con chi ha montato il cancello considerando che doveva notarlo prima che lavorava in pendenza. Modificato: 13 novembre 2007 da Ivan Botta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jumar Inserita: 16 novembre 2007 Autore Segnala Share Inserita: 16 novembre 2007 Allora Ivan per quanto riguarda i motori ti dico che il primo è stato cambiato perché la fabbrica aveva riscontrato dei problemi su quel tipo di motore almeno questa è la versione che mi ha dato l'artigiano che mi ha fatto il cancello, però anche il secondo motore ha presentato lo stesso problema quindi è stato sostituito da uno più potente pensando potesse essere una questione di forza del motore ma senza il risultato sperato.Diciamo che per un pò di tempo da nuovi andavano tutti bene ( quasi due mesi ) poi invece tutti quanti hanno presentato lo stesso problema.Stando a quello che mi ha detto l'artigiano la pendenza non dovrebbe essere un problema.Spero che questo artigiano riesca a procurarsi questa specie di frezione da posizionare dietro al motore in modo da frenare in apertura il cancello, sembra che venga dalla Germania e costruita per conto della Came.Vi farò sapere come andrà a finire.Grazie lo stesso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettrico cava 2 Inserita: 25 dicembre 2007 Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2007 (modificato) buonasera devi cercare motore elettrico dotato prima cosa di un buon freno elettromeccanico e sovradimensionare motore il freno che intendi te e una frizione collegata cremagliera Modificato: 25 dicembre 2007 da elettrico cava 2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
