Michele77 Inserito: 27 novembre 2007 Segnala Inserito: 27 novembre 2007 (modificato) Ciao a tutti nella mia abitazione non usiamo il metano ma utilizziamo per cucina,caldaia ecc. il Gpl.Abbiamo in un posto della casa due bombole gpl dove é installato una specie di regolatore di flusso che da 2 vie passa poi ad una che va poi nell'abitazione,logicamente posso aprire e chiudere l'afflusso del gas da tutte e due le bombole.A questo punto vorrei installare un manometro con le funzionalita' sopra descritte che mi evidenzia la pressione delle bombole e quindi di quanto sono piene,conoscete magari con qualche link un manometro che fa al caso mio.Spero di essere stato chiaro.Grazie a presto Modificato: 27 novembre 2007 da Michele77
Michele77 Inserita: 30 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2007 Non c'e' nessuno che mi possa aiutare Forse non sono stato troppo chiaro?Oppure ho detto una baggionata?Spero in un vostro aiuto
Scavir Inserita: 30 novembre 2007 Segnala Inserita: 30 novembre 2007 Dunque, tu hai due bombole GPL che sono collegate allo stesso regolatore di pressione.Il regolatore regola la pressione della bombola a x atmosfere (non so quanto sia) e la porta a pochi Millibar per poter essere utilizzato dagli apparecchi.Ora per sapere che pressione hai sulle bombole dovresti avere un manometro da applicare tra le bombole e il regolatore di pressione ma, secondo me non sai se la bombola è piena o quasi vuota, perchè il gas è allo stato liquido e la pressione scenderebbe rapidamente solo quando è quasi del tutto vuota, poi non c'è niente di pronto già bello è fatto.Quello che posso consigliarti è di NON aprire entrambe le bombole ma di aspettare che la prima sia vuota, quindi chiudi la vuota e apri la nuova, adesso sai che ti devi procurare un'altra bombola prima che rimani a secco.Un'idea !!!!le puoi pesare, se le appoggi su due bilance pesapersone, un'indicazione ce l'hai.Pesa una bombola vuota e fai un segno sulla tacca del peso bilancia (rosso), pesane una piena (fai una tacca verde)e all'incirca avrai un'idea quando stai per restare a secco.Certo che dall'appartamento non saprai a che punto sei ma, con pochi euri...........Se invece puoi spendere più euri potresti mettere invece delle bilance 2 celle di carico, porti i fili dentro casa e ci applichi un'apparecchio che ti da il peso.Ciao,Virginio
