piccio72 Inserito: 4 dicembre 2007 Segnala Inserito: 4 dicembre 2007 Buon giorno, volevo un consiglio riguardante,sensori induttivi resistente all'alta pressione.Il sensore deve essere PNP, NC, diametro 16x1 .In casa ho un sensore della balluff che potrebbe andare bene, ma è troppo lungo.Comunque il sensore che mi serve allego la propria foto.Qualcuno mi può aiutare almeno se mi sa dire altre marche per questo tipo di sensore .
Scavir Inserita: 4 dicembre 2007 Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 Certo che ti si può aiutare ma servono più INFO.Induttivo??? per quale distanza?Alta pressione??? Quale pressione?Cosa fa??? Spiega tutto quello che puo aiutarci a consigliarti al meglio.Ciao,Virginio
kamikaze Inserita: 4 dicembre 2007 Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 Anche Pepperl+Fuchs , ha il prodotto che cerchi, vedi:Pepperl+Fuchs Comunque devi sempre specificare tutti i dati che ha elencato Scavir.Ivan
piccio72 Inserita: 5 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 La pressione 350 bar e va inserito in uno stampo oleodinamico, il sensore deve sentire la posizione di uno stelo all'interno di questo stampo,praticamente lo deve toccare. 1,5mm.ricordo che deve avere un diametro di 16 mm, in commercio ne ho trovati con diametro 18mm
piccio72 Inserita: 18 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 La pressione di esercizio 100 bar, PNP,NC,24 Vcc, tre fili, chi mi può aiutare,Grazie.
scintillaspenta Inserita: 3 marzo 2008 Segnala Inserita: 3 marzo 2008 Un'altro costruttore di proximity induttivi che lavorano con camere in pressione è la SENSTRONIC , è francese .Ho eseguito delle prove di funzionamento con camere in pressione a 50 bar senza problemi.Ha una testina da 10 mm di diametro . La testina è in ceramica ( a catalogo la pressione massima è 500 bar ) .I proximity che hanno la testina in plastica possono arrivare anche a 100 bar .Per avere maggiori dettagli conviene parlare con i tecnici della casa costruttrice ( che siano Balluff , Peppler&Fuchs , Senstronic o altri ) .Saluto
