mat184 Inserito: 24 dicembre 2007 Segnala Inserito: 24 dicembre 2007 Ciao a tutti, qualcuno può aiutarmi con questo problema: devo dimensionare un motore elettrico per la movimentazione di una piattaforma orizzontale circolare (diametro 4 m.). Questa deve ovviamente ruotare sul proprio asse e nelle condizioni di massimo carico è sottoposta all'azione di 400 kN, distribuiti sulla stessa ad una distanza di circa 0.50 m dal centro, ma su tutta la superfice restante. Dimenticavo di dire che la macchina si regge unicamente su un cuscinetto di base posto appena sotto la struttura, il sistema di movimentazione sarà a catena e la macchina dovrà compiere rotazioni molto lente (2 giri/min circa).Qualcuno mi da una mano per calcolare la potenza necessaria?
FabrizioVA Inserita: 24 dicembre 2007 Segnala Inserita: 24 dicembre 2007 Secondo me se la piattaforma è già costruita ti conviene caricarla e misurare con un dinamometro lo sforzo di primo distacco necessario a farla ruotare, applicandolo tangente alla periferia esterna. La potenza elettrica del motore necessario dipenderanno quindi dal rapporto di riduzione totale del sistema meccanico di comando e dalla velocità angolare massima che vuoi ottenere.Se decidi a priori quale sia il diametro della corona dentata applicata alla tavola, calcolando il momento torcente necessario a metterla in movimento (valore dato dal dinamometro x raggio del punto di applicazione) un venditore di motoriduttori ti saprà consigliare quello giusto per potenza e rapporto di riduzione interno tenendo anche in considerazione quello tra pignone e corona per la catena. Ciao
