Compressore Metano - quale ?
Ho la necessita di avere la linea del metano ad alta pressione ( 3-4 bar ) per alimentare un gruppo elettrogeno.
Purtroppo nella zona dove risiedo , esiste solo la classica fornitura metano a bassa pressione ( circa 30 mbar ) .
Mi hanno detto che esistono pero' appositi compressori per partendo da una classica fornitura di metano a bassa pressione la portano ad alta pressione.
Dove li trovo ?
Hanno un "vaso di espansione" ?
Che consumo hanno ?
Sono rumorosi ?
Sono di fretta e non ho molto tempo... ma se guardi nel sito della Bowman (microturbine) ci trovi anche i compressori per il GN. Se riesco ti recupero qualche altra info prossimamente.
Quanta potenza ha il gruppo?
Hai verificato comunque quanta potenza puoi avere dalla linea a bassa pressione?
l'alimentazione a bassa pressione potrebbe non bastarti se il gruppo è abbastanza grande. (esempio se il tubo è dimensionato per alimentarci una caldaia da 30.000 kcal/h è chiaro che non potrai alimentare un guppo elettrogeno da 50 kW)
In questo caso, e se il gruppo funziona per periodi abbastanza lunghi si può richiedere un'alimentazione a media pressione ed avere sgravi fiscali nella fornitura
Attenzione che in caso di portata superiore a 50 Mmc/h l'impianto di compressione è soggetto alle pratiche di prevenzione incendi dei VVF.
se invece si tratta di un piccolo motore trasformato a metano per un gruppo da 2-3 kW che ti serve quando và via corrente a casa... il compressore dovrebbe funzionare anche senza corrente... o sotto UPS
... oppure devi mettere un serbatoio... soggetto alla normativa PED ...
Saluti e ... buon lavoro
Modificato: da D63
Per Paolo Cattani:
Ho controllato il sito della Bowman ed ho scaricato la brochure dei suoi compressori : Ma sono dei "semplici" compressori a palette con un inverter collegato al motore per variare la portatta-pressione ?
Per D63:
Il gruppo sarebbe da circa 100 kw elettrici.
A prescindere dalla portata del tubo di bassa , che comunque ovviamente ha la sua importanza, non c'e' in zona un'allacciamento in media-alta pressione ( ammenoche ' non mi attacchi abusivamente al gasdotto russo da 1,5 metri di diametro che passa dietro casa mia ;) )
Quindi occorrebbe COMUNQUE purtroppo un compressore...
Volevo piu' che altro , sapere il sistema di compressione , quindi che tipo di manutenzioni necessita ' ed i costi di esercizio...
Guardando appunto un compressore della Bowman , siamo intorno ai 5 Kw di consumo , che su 100kw di produzione incidono parecchio.....
Sembrerebbe comunque che con questo tipo di compressori non serva serbatoio , visto che e' in grado di regolare portata pressione in automatico. ( il che e' da vedere......)
Per gli adempimenti burocratici si faranno -purtroppo- se ve ne sara' un tornaconto complessivo.
Per pura curiosita' a quanto ammontano gli sgravi fiscali per quanto riguarda il metano ? Tale tipo di generazione NON e' soggetta agli incentivi dei "Certificati Verdi " ?
se il metano venisse da biogas (digestione anaerobica di fanghi, rifiuti, etc) ci sarebbero i certificati verdi... altrimenti li prenderebbero anche tutte le turbogas dell'enel.
Verifica comunque con italgas perché le sottostazioni da 4 bar normalmente sono frequenti (ce ne sono talmente tante che sono state escluse dal CPI da una circolare dei VVF ... per non mandarli al manicomio credo.
I benefici sono di vario tipo (fiscali/contrattuali) dipendono dall'attività
scusa ma non mi faceva modificare, il msg è questo
Se il metano venisse da biogas (digestione anaerobica di fanghi, rifiuti, etc) ci sarebbero i certificati verdi... altrimenti li prenderebbero anche tutte le turbogas dell'enel.
per i gruppi invece c'è il decreto del Ministero dell'Interno 22 ottobre 2007 titolato "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi".
A prescindere che potrebbe essere non concesso, se non in area urbana (esempio ospedale al centro di una città ), l'allaccio alla rete civile secondaria ma devi ricorrere a quella primaria anche se a pressione civile (fino a 5 bar).
secondo me se funziona per parecchio ti conviene far fare 5-600 metri di tubazione piuttosto che imbarcarti in un compressore.
Le società ,nel libero mercato, se consumi abbastanza hanno tutto l'interesse a fornirti alla pressione che vuoi.
con 100 kW elettrici avrai 220 - 250 kW termici quindi se vai in continuo sei pure un'utenza ... interessante.
I benefici sono di vario tipo (fiscali/contrattuali) dipendono dall'attività. per il gasolio il costo è circa la metò di quello alla pompa.
Ok , ti ringrazio delle info .
L'idea del compressore non mi e' mai piaciuta , anche perche' oltre al notevole costo , mi sembra anche un punto debole di tutta la catena di produzione.
Purtroppo se non se ne puo' fare a meno... adesso provero' a sentire l'azienda che cura la distribuzione gas.
Per quel che riguarda il gasolio , visto che mi sembra di capire , hai parechie info al riguardo , in media quando ti viene a costare un kw/h prodotto da un piccolo generatore da 100kw funzionante ovviamente a gasolio ?
ciao
per fare 100 kWh consumi circa 23 litri di gasolio
poi c'è ammortamento, manutenzione, etc.
non ho tempo di rispodere nel dettaglio anche perché la questione è complessa.
Fai qualche ricerca su internet.
in prima battuta ho trovato questi link .... non aggiornatissimi
http://www.confartigianato.it/energia/Barr...alita%20v.5.pdf
http://www.tecnoelsnc.it/caratteristiche.htm"]http://www.tecnoelsnc.it/caratteristiche.htm
http://www.estenergia.it/Workers/cogener2.htm"]http://www.estenergia.it/Workers/cogener2.htm
Modificato: da D63
Ti ringrazio per i link.. sempre molto preciso.
