Carico Sollevabile Con Una Vite
Da qualche parte ho trovato che la forza di una vite è data da F = M torc * 6,26 / Passo vite. Qualcuno me lo può confermare?
Secondo questo vuol dire che per alzare 200 N con una vite passo 5 avrei bisogno di 0,16 Nm all'albero del motore?
Ringrazio, ciaoooooo
emanuele.croci
Esatto, è proprio così...
ovviamente valuterai in modo opportuno anche la presenza di riduttori, i rendimenti della vite (a ricircolo?)... comunque il calcolo teorico è giusto.
Si dimostra in modo molto semplice
COPPIA x ANGOLO = FORZA x SPOSTAMENTO
quindi sul giro:
COPPIA X 2 PIGRECO = FORZA x PASSO
Ciao, Emanuele
Grazie Emanuele. Ora posso andare avanti con il mio progettino. Comunque ci hai azzeccato, userò una vite a ricircolo (sto aspettando i cataloghi dalla skf) e un motore brushless senza riduzioni in quanto ho bisogno di spostamenti abbastanza veloci.
premetto che sono ignorante in materia.... ma non dovrebbe servire anche il "diametro" delle vite?
ragionando a spanne mi verrebbe da pensare che una vite passo 10 diametro 15 dovrebbe richiedere molta più coppia a parità di carico sollevato di una vite passo 10 e diametro 50 (in cui le "spire" sono piu' "orizzontali") :blink:
emanuele.croci
No, il principio fisico che conta è quello dell'uguaglianza dei lavori.
(pensa ad es. a portare un peso su un piano incinato: il lavoro che si compie è sempre= mgh, indipendentemente dalla inclinazione del piano)
Ovviamente, i diversi tipi di vite, in base alla costruzione (quindi diametro, lubrificazione, ricircolo, ecc.. ecc...) avranno un rendimento più o meno alto, nel senso che agli 0.16 Nm teorici dovrai aggiungere un TOT% per compensare il rendimento <1 della meccanica
Ad es. se usi una vite con un basso rendimento del 50% dovrai fornire 0.32 Nm, nel senso che metà li "perdi" per vincere gli attriti.
Però i rendimenti dovrebbero essere indicati sul catalogo dal produttore della vite, non è normalmente compito del progettista calcolarli.
Ciao, Emanuele
E comunque, saranno anche più orizzontali le spire ma se il passo è lo stesso farai sempre un sollevamento di 10 mm ogni giro no?
esatto, tenendo il passo uguale si alza sempre alla stessa velocità, ma cambia il carico massimo sopportabile dalla sezione..
