renegade007 Inserito: 14 gennaio 2008 Segnala Inserito: 14 gennaio 2008 salve a tutti .. sono un paio di mesi che aprendo l'acqua del pozzo esce fuori praticamente fumante cosa mai mai successa negli anni scorsi.. Parlando con alcune persone mi è stato detto che puo essere dovuto a una scarica di corrente nel pozzo o alla pompa malfunzionante. questo mi lascia perplesso perchè la pompa sommersa l'ho estratta nell'estate ed è praticamente nuova ( una lowara inox) mentre per il fatto della corrente bhe mi sembra molto strano.. secondo voi che puo essere come posso verificare che non sia davvero un problema di questi ?
ivano65 Inserita: 14 gennaio 2008 Segnala Inserita: 14 gennaio 2008 l'impianto e' dotato di differenziale?potrebbe essere la pompa con tenuta grippata , quindi surriscalda.dovresti estrarre la pompa e controllarla .ivano65
murdock Inserita: 14 gennaio 2008 Segnala Inserita: 14 gennaio 2008 Si si fermala subito e appena puoi controllala! Altroimenti risci di buttarla completamente!Strano che non scatti neanche il salvamotore!?Ciao
renegade007 Inserita: 15 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2008 l'impianto e' dotato di differenziale?potrebbe essere la pompa con tenuta grippata , quindi surriscalda.dovresti estrarre la pompa e controllarla .scusate l'ignoranza.. che cos'è il differenziale? come lo riconosco... la pompa è del tipo a cilindro lunga un 60 cm che all'estremità porta la valvola di non ritorno in ottone che per il passato mi ha dato delle noi ma poi una volta pulita tutto ok...
livio@ Inserita: 15 gennaio 2008 Segnala Inserita: 15 gennaio 2008 cos'è il differenziale?DIFFERENZIALEMAGNETOTERMICO........e.......piccola ricerca per te:INTERRUTTORI:1--interruttori differenziali magnetotermiciSono interruttori che intervengono sezionando il circuito a valle a causa di dispersioni di corrente (differenziale) e a causa di superamento della corrente di targa (magnetotermici) fanno parte di un unico interruttore e non si capisce mai se il guasto è dovuto ad un corto circuito o ad una dispersione.2--interruttori differenziali puriSono interruttori che intervengono sezionando il circuito a valle a causa di dispersioni di corrente e basta3--interruttori automaticiSono volgarmente chiamati così gli interruttori magnetotermici, ossia quelli che intervengono sezionando il circuito a valle a causa di superamento della corrente di targa e basta.4--interruttori non automaticiSono interruttori e basta, aprono e chiudono un circuito.5--blocchi differenzialiSono interrutttori differenziali puri che devono essere abbinati per forza ad un interruttore magnetotermico e che azionano tramite piccole levette poste al loro interno.
Ospite giantecnico Inserita: 15 gennaio 2008 Segnala Inserita: 15 gennaio 2008 Domande semplici :L'acqua esce da subito calda, o dopo del tempo ?Quanto è profondo il pozzo ?Che potenza ha la pompa ?Il filo della terra è collegato al sistema di comando e anche alla pompa ?Il pozzo si trova in una particolare zona, ( Es, terme, o zone termali ecc. )Il fenomeno può anche essere di tipo fisico, non è detto che la corrente elettrica provochi questo fenomeno.Ciao Giancarlo.
murdock Inserita: 15 gennaio 2008 Segnala Inserita: 15 gennaio 2008 Forse era per capire se il motore surriscaldava,se un avvolgimento perde l'isolane o si interrompe o si inchioda qualche componenete meccanico si surriscalda tutto,se ci fossero le dovute protezioni scattrebbero, era per capire se cerano e partire dalle cose piu' probabili. La pompa é monofase?Ciao
FabrizioVA Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 Quel tipo di pompa e' certo una centrifuga multistadio. Se avesse usura e quindi dei passaggi fuori tolleranza tra statori e giranti potrebbe crearsi un riflusso interno continuo di acqua tra le varie (molte) parti della pompa stessa che creando forti turbolenze riscaldano il fluido. La pompa e' nuova o anzianotta ? Viene usata molto ? Qualcuno l'ha smontata stadio per stadio per vedere se e' usurata e/o con parti oatruite da sporco ?Potresti capire qualcosa in piu' semplicemente montando un manometro sulla mandata ( a monte di una valvola a sfera ) , avviando la pompa lasci che l'acqua esca fin che non ci siano bolle disciolte poi chiudi la valvola e vedi che pressione ti da': una multistadio puo' arrivare anche a pressioni notevoli, dovresti chiedere al venditore quale sia la massima relativa a quella che hai tu (se riesci a leggerne la targhetta ci dovrebbe essere la prevalenza in metri di colonna d'acqua, 1 bar = 10,33 mt quindi per esempio 100 metri = a poco meno di 10 bar). Se pero' vedi aria disciolta nel flusso d'acqua secondo me ha appunto turbolenze interne che creano cavitazione per cui andrebbe smontata /verificata/riparata/sostituita. Ciao
paolotronico Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 (modificato) L'acqua esce fumante, significa che è bollente???Un'acqua estratta dal sottosuolo ad una 15° di gradi, da un rubinetto esterno a temperatura ambiente (esterna) da 0 a 5-6 gradi la vedi ben ben fumare... Un motore che si surriscaldi a tal punto.... lo troverei alquanto strano Se la pompa è ad immersione, è raffreddata automaticamente dall'acqua e la velocità con cui aspira e spinge rende difficile un riscaldamento così intenso dell'acqua che passa velocissima.Una fase che scarica, potrebbe essere..... ma credo che la dovresti "sentire" toccando il rubinetto o addirittura bagnandoti le mani.Non saprei cosa pensare......... oddio un vulcano..... Modificato: 24 gennaio 2008 da paolotronico
JumpMan Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 Se esce fumante... usala per il riscaldamento
renegade007 Inserita: 8 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2008 ragazzi per questione di tempo non ho potuto verificare le varie eventualita che mi avete detto. alcune cose le so tipo che l'acqua dopo un venti litri esce ancora calda.. che la pompa non è vecchiotta ed almeno a vista è in perfette condizioni totalmente in inox .. funziona a 220V... appena posso vi aggiorno sulla questione. grazie delle risp.
