Perfezionare Impianto Idraulico
Ciao a tutti,vi posto la foto della diramazione del mio impianto idraulico perche'vorrei sapere se occorre installare le valvole di non ritorno(i tubi verso giu' vanno ad alimentare un impianto autoclave),se si, esistono le valvole di non ritorno curve?Come potrei installarle in questa diramazione maledetta? :angry: Spero in un vostro aiuto,grazie. ;)
Centrale di diramazione
Miché, ancora non hai messo a posto quell'accrocco!!!
Valvole di ritegno curve no!; potresti usare dei flessibili cui collegare le valvole; io l'ho fatto (flessibile da 1") e...resiste alla grande.
Ciao,guardando la foto mi puoi dare consiglio dove posso metterli questi flessibili con le valvole? :( Ma poi senza queste valvole di ritegno non é possibile che il flusso dell'acqua va all'indietro nella conduttura comunale e il contatore giri all'incontrario traendo benefici? :blink: Oppure il contatore e di per se' gia una valvola di ritegno?
Modificato: da Michele77
Nessuno mi riesce a dare una mano :o:( Spero nelle vostre utili info
Michele, nessuno ti risconde perchè nessuno sa come è fatto il tuo impianto e dalla foto si direbbe che è solo un casino! quindi o posti la foto con uno schemino allegato della destinazione dei tubi con eventuale freccia di flusso oppure i tuoi appelli saranno ignorati!
Del_user_23717
Ho guardato la foto... :ph34r:
e non posso che condividere quanto detto da omaccio...
Io vedo 7-8 diramazioni dall' entrata del contatore con una valvola di intercettazione principale (quella prima del contatore) e una messa su quella che sembra la prima linea passata, ma non riesco a capire realmente cosa vuoi dire/fare esattamente... :(
Si avete ragione é proprio un casino, :( ma vi ringrazio lo stesso ;)
Ma poi senza queste valvole di ritegno non é possibile che il flusso dell'acqua va all'indietro nella conduttura comunale e il contatore giri all'incontrario traendo benefici? Oppure il contatore e di per se' gia una valvola di ritegno?
So che sono domande un po' banali ma sono un profano in materia, é possibile avere delucidazioni a riguardo?Grazie a presto
Caro Michele,
Visto che ci sono tubi di rame ed in ferro suppongo che il tuo "impianto" sia stato fatto in almeno 2 fasi successive.
allo stato attuale il tuo contatore comunale, se c'è pressione, alimenta TUTTI i tubi lì presenti.
Su una derivazione, quella dritta dopo la croce e prima della valvola a sfera da 1/2" con la farfalla rossa, ESISTE già una valvola di non ritorno, è quel cilindro più grosso del tubo.
Quello stesso tubo "dovrebbe" quindi essere la mandata della pompa del tuo autoclave che probabilmente viene su' da quel tubo di ferro da 1/2" più alto ed alimenta 3 tubazioni.
Se indichi la provenienza o destinazione dei tubi (almeno con delle frecce sulla foto) - senza farci scervellare in congetture - ti potremmo "disegnare" un circuito che fà quello che ti serve nel migliore dei modi. Di spazio ce n'è abbastanza, non ti preoccupare!
Altrimenti preparaci un pranzo... adeguato e veniamo direttamente con la cassetta degli attrezzi. ;)
Saluti
Si é cosi.Quelli in ferro sono i lavori eseguiti nella costruzione della casa cioe' 1975!Quelli in rame sono i lavori fatti negli ultimi 10 anni.
E' questo che é il difficile perche' non so nemmeno io dove arrivano tutti questi tubi :( Comunque ora con calma vedo magari i piu' evidenti e facili a capire e ve le indichero'.Comunque vi ringrazio per l'aiuto ;)
Ciao,complimeti al' tuoi "idraulico" (senza offesa per la categoria l'ho messo trà virgolette!) non mi pronuncio ma é meglio che cambi mestiere! Io disferei tutto! prova a scoprire come e cosa fanno quei tubi (sarebbe molto piu facile se ci fossero dei rubinetti ! ma come é possibile fare una porcheria del genre !
se il tuo autoclave é simile (con serbatoio)dovresti realizzare una cosa del genere, con le diramazione delle utenze con rubinetti di intercettazione.
post-205032-0-36895800-1390778976_thumb.
