epris Inserito: 20 gennaio 2008 Segnala Inserito: 20 gennaio 2008 ciao,penso che questo sia il forum giusto.ho bisogno di un Dispositivo elettromeccanico di blocco dello sportello di un distributore,Insomma lo sportello deve asprirsi solo dopo che il plc gli comanda di aprirsi.Avete un dispositivo da consigliarmi?grazie
miguelinho Inserita: 20 gennaio 2008 Segnala Inserita: 20 gennaio 2008 ciao,non ho ben capito come deve funzionare lo sportello! hai per caso un impianto pneumatico per muovere lo sportello???
epris Inserita: 20 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2008 no è uno sportello che una persona potrebbe aprire ma deve farlo solo quando abilitata dal sistema., per sicurezza.
epris Inserita: 21 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2008 diciamo tipo lo sportello di una lavatrice
alfa84 Inserita: 21 gennaio 2008 Segnala Inserita: 21 gennaio 2008 no è uno sportello che una persona potrebbe aprire ma deve farlo solo quando abilitata dal sistema., per sicurezza.ciao se non ho capito male dovresti realizzare un una specie di "controllo di superamento corsa"...dico una specie perchè non so realmente il movimento dello sportello...quindi supponendo che lo sportello è scorrevole potrebbe fare al tuo caso,ed in tal caso(scusa il giro di parole caso),associato ad interruttori di finecorsa...in pratica si tratta di un dispositivo di comando relativo alla sicurezza ed è compostao da un modulo di controllo del tipo GNK-L da abbinare appunto du un finecorsa ed ecc..controlla in rete ciao
adross Inserita: 21 gennaio 2008 Segnala Inserita: 21 gennaio 2008 Due occhielli o fori corrispondenti, uno fisso e uno sullo sportello e un elettromagnete.
Scavir Inserita: 21 gennaio 2008 Segnala Inserita: 21 gennaio 2008 Noi utilizziamo questi:http://www.ab.com/catalogs/safety/it/pdf/f...pter/IT-ch3.pdfFino a che il caricatore vuoto non è sceso NON ti permette d'aprirlo, oppure nel caso ci sia un motore, non ti permette di accedervi siano a che il motore non è fermo, quindi poi, a caricatore o motore fermo si sblocca, di conseguenza se apri lo sportello LUI NON permette che il motore o caricatore possa muoversi sino a quando non viene richiuso.Ciao,Virginio
alfa84 Inserita: 21 gennaio 2008 Segnala Inserita: 21 gennaio 2008 hai fatto bene a postare il link diciamo che erano i dispositivi che intendevo dire associati però al controllo superamento corsa per la sicurezzaciao
FabrizioVA Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 Non riesco ad aprire il link.Se ho capito bene potrebbero fare al caso i fine corsa di sicurezza con blocco elettromeccanicoLi producono Telemecanique, Euchner, e credo anche Elobau, Schmersal etc etcCiao
