Michele77 Inserito: 15 febbraio 2008 Segnala Inserito: 15 febbraio 2008 Ciao a tutti,volevo chiedervi info riguardo l'installazione idraulica dato che ho dei dubbi su come viene installato l'impianto con i vari tubi e curve,ma gli idraulici assemblano un percorso tutto prima per poi installarlo a terra o al muro?Una volta installato un percorso, in mancanza di spazio come fanno ad installare una curva o tubo dato che deve essere avvitata e quindi ruotata?Spero che riuscite a captare cosa voglio sapere altrimenti mi spieghero' meglio.Grazie a presto
omaccio Inserita: 15 febbraio 2008 Segnala Inserita: 15 febbraio 2008 oramai anche gli idraulici non girano più..magari le fanno girare!!! A parte la battutaccia oggi si usano tubi in plastica a saldare, son poche le parti da girare; poi se si fa con metallo prima di mettere il pezzo a dimora si mette la curva oppure se è già a dimora si tira leggermente fuori, qual tanto che serve a girare la chiave anche di pochi gradi e poi terminata l'operazione si riporta a dimora il tubo!
Del_user_23717 Inserita: 15 febbraio 2008 Segnala Inserita: 15 febbraio 2008 Mah, oggi si usano materiali diversi tipo il multistrato, e sempre più spesso si usano raccordi a pressione, in cui basta serrare il dado per bloccare la connessione.Se parli di tubi in ferro, relativamente alle curve, come già detto si preferisce montare la curva a misura prima della posa, e poi inserire la parte di tubo retto alla curva e avvitare semplicemente il tubo...
Michele77 Inserita: 15 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2008 Ok!Oltre al multistrato quali materiali si usano per impianti idraulici?
murdock Inserita: 16 febbraio 2008 Segnala Inserita: 16 febbraio 2008 nel 90% si usa il multistrato a crimpare, poi c'é quello plastico a incollaggio a caldo,in alternativa ma di solito per gli impianti di riscaldamento e collonne in rame,e anche qui o si salda o si crimpa, ormai il ferro si usa poco sul civile,a parte il tubo principale in alcuni casi o l'impianto termico vicino alla caldaia!tutto o quasi in "mepla"(di varie marche,mepla é un marchio registrato!)Praticamente sono quasi 20anni che non si usa piu' il ferro in casa!! gia nel 90 trovavo impianti "plastici"Ciao
LB81 Inserita: 16 febbraio 2008 Segnala Inserita: 16 febbraio 2008 (modificato) Ci sono anche altri sistemi di qualità superiore ma di rapida installazione, tra cui l'Inoxpres della Raccorderie Metalliche ed altri prodotti simili (per es. il sistema Sanpress Inox Viega). Preferisco il primo perchè, oltre ad essere migliore, è coperto da assicurazione. Ciao. Modificato: 16 febbraio 2008 da LB81
murdock Inserita: 16 febbraio 2008 Segnala Inserita: 16 febbraio 2008 Ciao,si ma l'inox costa! disolito si cerca di risparmiare...sono ottimi per impianti a vista, é uno speco affogarli !
Michele77 Inserita: 16 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2008 si usa il multistrato a crimpareMa l'operazione a crimpare come si esegue?Io conosco solo la pinza a crimpare per i cavi ethernet e telefonici poi c'é quello plastico a incollaggio a caldoMa viene fatto riscaldare nelle giunzioni per creare un solo corpo?in alternativa ma di solito per gli impianti di riscaldamento e collonne in rameIl rame si usa per gli impianti di riscaldamento perche' volendo eseguire l'impianto idraulico in rame costerebbe una cifra.O ci sono altri motivi?in rame,e anche qui o si salda o si crimpaNel rame come viene eseguita la crimpatura?E se si scalda si usa un materiale d'apporto di rame per creare la giunzione oppure si scaldano solamente le parti che devono essere congiunte?
LB81 Inserita: 16 febbraio 2008 Segnala Inserita: 16 febbraio 2008 (modificato) Ciao,si ma l'inox costa! disolito si cerca di risparmiare...Meglio utilizzare materiali durevoli, altrimenti si è costretti a spaccare i muri dopo pochi anni, con conseguenti maggiori costi e disagi... Modificato: 16 febbraio 2008 da LB81
murdock Inserita: 16 febbraio 2008 Segnala Inserita: 16 febbraio 2008 Ciao,non mi dire che il Mepla o di quella marca o di altre marche, (tubi multistrato,3/4 strati di diversi materiali e uno di metallo non é durevole)viene usato nel 90% degli impianti,comunque concordo,meglio evitare gli impianti economici col tubo a saldare testa testa VERDI!!!Ciaop.s. la crimpatura su diamentri piccoli puo' essere eseguita con pinza manuale a cricchetto, ma spesso si usa la pinza elettromeccanica sia a 230C che a batteria, stessa cosa per il rame o l'inox a crimpare,ovviamente ogni marca a il suo inserto diverso oltre che per il diametro !!!
LB81 Inserita: 17 febbraio 2008 Segnala Inserita: 17 febbraio 2008 Il Mepla è un buon sistema, non eccezionale ma affidabile. ormai il ferro si usa poco sul civile,a parte il tubo principale in alcuni casiil ferro zincato resta sempre il miglior materiale per condutture di gas poste all'esterno, perchè è molto robusto e dura nel tempo. Il rame è da evitare perchè si danneggia facilmente al minimo urto. Per le conduttore del gas sotto traccia, invece, è preferibile il rame, perchè consente di evitare le giunzioni ricorrendo alla curvatura del tubo, e le poche derivazioni da eseguire si possono realizzare mediante saldatura.Per gli impianti idrici, il ferro zincato è indispensabile dove serve robustezza, cioè per i tubi principali che partono dal contatore ed arrivano nei vari appartamenti, perchè tali condutture sono a rischio di danneggiamento da parte di cani e porci che lavorano sulle parti comuni del condomino. Ciao.
Michele77 Inserita: 17 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2008 è preferibile il rame, perchè consente di evitare le giunzioni ricorrendo alla curvatura del tubo, e le poche derivazioni da eseguire si possono realizzare mediante saldaturaDato che é malleabile é possibile anche curvarlo manualmente?E se si ricorre alle curvature si salda riscaldando le due parti insieme e creando un solo corpo o si usa la bacchetta di rame?
LB81 Inserita: 17 febbraio 2008 Segnala Inserita: 17 febbraio 2008 Dato che é malleabile é possibile anche curvarlo manualmente?Se intendi la curvatura con il solo uso delle mani, direi che è piuttosto difficile piegare il tubo senza ottenere schiacciature, con i diametri più elevati è praticamente impossibile. La curvatura si esegue con un apposito attrezzo manuale. si salda riscaldando le due parti insieme e creando un solo corpo o si usa la bacchetta di rame?E' possibile saldare con la lega di stagno (priva di piombo), ottenendo saldature poco resistenti, oppure utilizzare leghe di qualità più elevata a base di argento; queste ultime fondono a temperatura più elevata. Non si utilizzano bacchette di rame puro, perchè si dovrebbe arrivare alla temperatura di fusione del rame, rischiando di fondere facilmente le estremità dei tubi e dei raccordi, di spessore ridotto.Ciao.
