Michele77 Inserito: 19 febbraio 2008 Segnala Inserito: 19 febbraio 2008 Ciao a tutti,volevo installare un manometro che mi rilevasse la quantita' di gas che c'era nella bombola che uso per alimentare la caldaia ma ho constatato che anche a bombola quasi vuota mi segnava la stessa pressione di quanto era piena cioe' 2 bar il manometro mi misura la pressione ma questa dovrebbe diminuire a seconda della quantita di gpl che c'e' nella bombola? Se non é cosi che tipo di manometro dovrei comprare per raggiungere il mio scopo?Spero nelle vostre utili info.
azzero Inserita: 19 febbraio 2008 Segnala Inserita: 19 febbraio 2008 Il manometro non ti serve a nulla la pressione varia al variare della temperatura devi metterla su una bilancia è l'unico modo per sapere quanto GPL è rimasto !
Paolo Cattani Inserita: 19 febbraio 2008 Segnala Inserita: 19 febbraio 2008 Una volta, c'erano anche dei fogli da appoggiare sulla bombola, con dentro dei cristalli liquidi. Praticamente appariva in colore diverso il livello del gas all'interno.
Michele77 Inserita: 19 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2008 (modificato) Non é che ci sono degli strumenti tipo manometro per misurare il livello nella bombola?Mi sono venuti in mente quei tipi di manometri che si usano sulle bombole delle saldatrici a filo continuo,ti rilevano il livello del gas nella bombola Ma perche' misurare la pressione non corrisponde al livello del gas nella bombola? Modificato: 19 febbraio 2008 da Michele77
azzero Inserita: 20 febbraio 2008 Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 Generalmente quasi tutti i gas "tecnici" sono compressi a 200 bar allo stato esclusivamente gassoso come in un compressore d'aria il GPL (gas petrolifero liquefatto) raggiunta la pressione di circa 2/5 bar (dipende dalla temperatura) diventa liquido e la bombola si riempie di gas liquefatto quando prelievi gas allo stato gassoso la pressione diminuisce e una parte del gas liquido evapora fino a compensare il calo di pressione che rimane costante fino all'esaurimento della frazione liquida dopo di che la pressione comincia a calare ma ormai il gas utilizzabile è veramente poco.
LB81 Inserita: 20 febbraio 2008 Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 Esistono anche i misuratori di livello ad ultrasuoni, come questo. Sono piuttosto costosi, ma nel tuo caso ti permettono di risolvere il problema nel modo migliore.Ciao.
Michele77 Inserita: 20 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 (modificato) Quindi tutti i manometri che misurano la pressione dei gas non vanno bene per rilevare la quantita' del gas nella bombola sia che sia metano sia che sia gpl,é cosi?Comunque penso che esista qualcosa di non costoso per rilevare la quantita' nella bombola,ma che cosa? Modificato: 20 febbraio 2008 da Michele77
omaccio Inserita: 20 febbraio 2008 Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 Comunque penso che esista qualcosa di non costoso per rilevare la quantita' nella bombolase hai sta certezza che hai scritto a fare sul forum?Comunque ciò che tu dici e che è anche economico esiste ma dever essere inserito nella bombola: è il galleggiante che misura il livello di liquido presente nei bomboloni del gas! Unico problema nel tuo caso è che per inserirlo nella bombola devi aprirla quindi è un sistema semplice, economico ma che deve presupporre il suo utilizzo prima che si riempia la bombola!!!
Michele77 Inserita: 20 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 (modificato) se hai sta certezza che hai scritto a fare sul forum?Scusatemi per la mia infondata sicurezza GplQuesto é quello che ho montato,mi spiegate perche' c'e' una vite di regolazione che mi regola la pressione da 0 a 4bar(vedibile sul manometro) e il venditore mi ha detto che deve essere regolata a 2 bar? Modificato: 20 febbraio 2008 da Michele77
Michele77 Inserita: 25 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2008 Non c'e' nessuno che mi possa dare delle spiegazioni a riguardo?
omaccio Inserita: 26 febbraio 2008 Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 semplicemente perchè gli apparati che utilizzi probabilmente hanno pressione di esercizio a 2 bar! Se utilizzassi magari apparati a 4 bar allora dovresti aumentare la pressione, il contrario se utilizzassi apparati a 0.5 bar!Se utilizzi un bruciatore da guaina sicuramente ci vogliono tute le 4 bar, se utilizzi un piano cottura di una cucina ne bastano 1!
batta Inserita: 26 febbraio 2008 Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 Il dispositivo della foto è un normalissimo riduttore di pressione e serve per mantenere costante la pressione a valle del dispositivo stesso.Non ha nulla a che vedere con la quantità di gas nella bombola.I sistemi per rilevare la quantità di gpl nella bombola sono quelli già suggeriti.
Nino1001 Inserita: 26 febbraio 2008 Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 Spesso si cerca una soluzione senza specificare l'utilizzo ultimo e quindi : il grado di precisione , il budget. La misura è rivolata alla caldaia di casa tua o devi risolvere il problema per una casa farmaceutica? Se è per casa tua credo credo che vada bene a costi contenuti misurare il peso che è proporzionale al contenuto che non è influenzato da fattori esterni.
Paolo Cattani Inserita: 26 febbraio 2008 Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 Sul mio bombolone in cortile, ad esempio, c'è semplicemente uno strumento a lancetta con un galleggiante che mi indica il livello all'interno, Ovviamente, tale soluzione è impraticabile su di una bombola...Comunque..http://www.truma.com/_g/php/download.php?f...aten_CuR_GB.pdfhttp://www.bolmax.net/livellogas.aspwww.movera.com/?navID=24&tpl=plist&lang=1http://www.veronacamper.it/assistenza.asp?art=3567
Michele77 Inserita: 26 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 semplicemente perchè gli apparati che utilizzi probabilmente hanno pressione di esercizio a 2 bar! Se utilizzassi magari apparati a 4 bar allora dovresti aumentare la pressione, il contrario se utilizzassi apparati a 0.5 bar!Ciao,il riduttore di pressione(quello che si trova in alto)penso sia gia pretarato all'utilizzo di una certa pressione(che non conosco),il regolatore che si trova prima di esso penso che sia quello di regolazione dell'afflusso al riduttore che dovrebbe essere maggiore(l'afflusso) a seconda dei vari utilizzi ma la pressione che esce dal riduttore(quello in alto)é sempre la stessa.Almeno credo che sia cosi' Aspettiamo qualche aiuto
luigi_67 Inserita: 3 marzo 2008 Segnala Inserita: 3 marzo 2008 Se la bombola è la classica bombola del gas, per valutare la quantità di gas residuo è conveniente utilizzare la misura del peso: la pesi quando è piena e sapendo che porta che so, 15 kg di gas, è immediato sapere quanto ne rimane.E' il sistema universalmente utilizzato da sempre anche empiricamente, sollevando a mano la bombola e scuotendola, per "sentire" quanto gas più o meno c'è.Il manometro, nel caso del gpl, non ti aiuta in quanto la bombola al suo interno è isobara: poichè infatti il gas è in fase liquida e in fase gassosa, la pressione sarà pressochè costante durante l'utilizzo poichè all'estrazione di propano in fase gassosa, una quantità equivalente ne evaporerà dalla fase liquida per mantenere l'equilibrio.Se invece fosse un bombolone di stoccaggio, allora sarebbe più semplice in quanto questi normalmente sono dotati di un indicatore di livello interno o in alcun i casi di un contatore.SalutiLuigi
