Progetto Di Un Albero A Torsione
Salve a tutti.
sono a richiedere il vostro aiuto per progettare un albero.
la situazione è la seguente:
per movimentare una piattaforma del peso di 150000 Kg si è pensato di usare due alberi collegati alla pistra attraverso forcelle e cuscinetti.
ognuno dei due alberi porta quindi due forcelle (e ogni forcella due cuscinetti) e due ruote in acciaio bonificato diametro 300 mm e spessore 100 mm.
Naturalmente un albero è quello motore (motore idraulico) mentre l'altro è condotto.
La velocità di movimentazione della piattaforma può essere anche lentissima p.es 7 m/min.
le due ruote distano 2800mm e i due assi 1300 mm.
Grazie anticipate per il vostro interessamento.
Alessio
  • 3 months later...
