L'elettropompa Che Si Attiva Senza Motivo
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,ho un problema sul mio impianto autoclave,allora impianto fatta bene con valvola di non ritorno,serbatoio,elettropompa con presscontrol (non con il recipiente al di sopra dell'elettropompa).Ora quello che mi succede é che l'elettropompa si attiva ogni tot. minuti per pochi secondi(circa 10) anche se nell'impianto non c'e' nessuna fontana aperta! :o Infatti ho controllato anche il contatore generale e la rotellina non gira nemmeno di un centesimo di mm!Questo problema mi porta ad un consumo eccessivo di corrente :angry: Secondo le vostre esperienze ma cosa puo' essere e come posso risolverlo?Spero nelle vostre utili info.
Modificato: da Michele77
Adelino Rossi
Anche se non c'è consumo, la pompa lavora con il press contro. Questo significa che la pressione della rete cade piano, piano fino a che interviene il press control.
In pratica gli avviamenti servono solo a mantenere pressurizzata la rete.
Osserva, se c'è, il manometro della pressione di rete per un ciclo di funzionamento.
elettrico cava 2
controlla ce qualche microperdita
michele 77
ciao io direi che devi adizionare aria al acqua per creare una sorta di vaso di espansione
del acqua e mantenere per un po di tempo la pressione costante comunque sicuramente ai un
leggiera perdita sul inpianto
ciao
E' cosi',c'era una microperdita nello sciacquone del water, una volta cambiate le guarnizioni sia sulla leva d'entrata acqua che sulla chiusura scarico, l'elettropompa si azionava regolarmente cioe' quando si apriva qualche fontana o altro. ;)
P.S.: alla fine l'hai modificato il tuo impianto?
l'elettrovalvola di questo post e quella dell' impianto che ho postato tempo fa infatti grazie alle vostre spiegazioni ho montato una bella valvola di non ritorno tra il serbatoio e l'elettropompa e capito l'impianto autoclave come era disposto :)
