profelettrici Inserito: 19 marzo 2008 Segnala Inserito: 19 marzo 2008 buon giornovorrei qualche consiglio su come ridurre il rumore di un motoriduttore che alimenta, con comustibile solido, un termocamino,il corpo della caldaia, in metallo, penso si comporti come cassa di risonanza, avevo pensato di interporre tra il motoriduttore e la caldaia tipo una flangia che attenui il trasferimento di vibrazioni, ma di che sostanza e forma dovrebbe essere ?Auguri di una serena Pasquagraziesergio
Histon Inserita: 24 marzo 2008 Segnala Inserita: 24 marzo 2008 Per quello che ho capito,potresti inserire delle guarnizioni in gomma o dure da idraulica,tra i bulloni e dadi del riduttore o alla base di fissaggio.Se il rumore deriva dal riduttore,puoi sostituire l'olio interno con una viscosità più alta,anche 150.Ma se la causa è l'eccessivo logorio degli ingranaggi,sostituzione o riempire il riduttore di grasso.
Ivan Botta Inserita: 24 marzo 2008 Segnala Inserita: 24 marzo 2008 Ma se la causa è l'eccessivo logorio degli ingranaggi,sostituzione o riempire il riduttore di grasso. E nei casi più disperati grasso mischiato a segatura di quella fine, già provato con successo, chiaramente si fa in quei casi dove il logorio degli organi meccanici è particolarmente elevato.
profelettrici Inserita: 31 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2008 grazie per le vostre rispostesergio
