umatonna Inserito: 20 marzo 2008 Segnala Share Inserito: 20 marzo 2008 Ciao a tuttiPotreste consigliarmi dei fornitori di Tavole Rotanti. Me ne servirebbe una per una automazione di assemblaggio, con tutta probabilità elettropneumatica.Ho contattato Colombo Filippetti e Autorotor, ma il mio capo vuole almeno 3 offerte.Dato che non ne so così tanto mi piacerebbe parlare con qualcuno competente e non con un rivenditore.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 20 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2008 Ma Autorotor non produce tavole rotanti pneumatiche se ben ricordo.Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
umatonna Inserita: 20 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 20 marzo 2008 Hai ragione, infatti ho sbagliato: intendevo elettromeccaniche Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 20 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2008 Cosa vorresti sapere nello specifico?Dicci almeno l'applicazione e il grado di precisione di cui necessiti.Considera che chi vende le tavole saprà consigliarti il prodotto più adeguato al tuo utilizzo, se gli dai tutte le informazioni dell'applicativo che ti serve.Ricordati anche dei pesi che deve sostenere quando applicherai il disco, i posaggi ed i pesi dei particolari che gli carichi.Controlla anche l'errore angolare della tavola e calcola quanto sarà poi sulla circonferenza.Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
umatonna Inserita: 20 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 20 marzo 2008 OKStiamo parlando di una macchina di assemblaggio a 7-8 stazioni con un disco del diametro di 850mm in acciaio (44 Kg), ogni posaggio pesa 15Kg. Il tempo di rotazione intorno ai 0.5 sec, ed una ripetibilità dell'ordine dei 0.05mm sulla circonferenza esterna. Ho 1 forza verticale scaricata sulle prime due stazioni di circa 100N (a 400 mm dall'asse di rotazione) ciascuna e 2 forze di 100N tangenziali.Ho pensato ad una tavola con camma elicoidale e volevo sapere il nome di qualche fornitore di cui vi fidiate.GrazieLucio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 20 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2008 Bè io ne ho usate parecchie di tavole rotanti, molti anni fa, solo con una ho avuto un problema ma non per sua colpa, la marca non la ricordo nemmeno, poi, ho sempre usato Autorotor e non ho mai avuto problemi.Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Flask Inserita: 20 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2008 La EXPERT fa ottime tavole le usiamo da anni nel settore automotive in impianti da 1700 pezzi giorno su 3 turni di lavoro da 7,5 ore sono molto affidabili.Sono un po più care e hanno tempi di consegna abbastanza lunghiecco il sitohttp://www.expert-international.com/d/antr...ex.php?navid=10Jonathan Restani Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Flask Inserita: 20 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2008 Presumo che hai bisogno di tavole indexate a 2 3 4 ... posiazioni e non di tavole rotanti con asse controllato !Jonathan Restani Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luxdance Inserita: 2 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2008 tavole rotanti pneumatiche Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luxdance Inserita: 2 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2008 (modificato) umatonna . scusa ma non capisco come funziona questo forum. se ti servono informazioni su tavole rotanti pneumatiche con cilindro rotante, manuali, automatiche, ti do utte le informazioni che ti servono.scrivimi ***[at]***.it*********************Email rimossa in quanto non conforme al regolamento Modificato: 6 aprile 2008 da NULL Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luxdance Inserita: 2 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2008 io conosco tavole rotanti, che vengono aplicate su linee di trasporto pallet, o su stazioni. le tavole possono essere alzate da cilindri pneum...e ruotate da cilindri pneum..rotativi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scintillaspenta Inserita: 2 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2008 Scusa UmaTonna ma di quante posizioni hai bisogno sull'angolo giro ?Perchè un'idea potrebbe essere una Torretta per Torni con asse in verticale dove lo sblocco avviene con la pneumatica , la rotazione con il proprio servo motore completo di azionamento dedicato.Devi dare un codice in binario da 1 a 16 per esempio con uno start e la Torretta ruota nella posizione voluta, con grado di precisione di qualche decina di secondi e forze tangenziali di qualche migliaio di N .Dipende dalle dimensioni della Torretta . Non sò quanto può costare un'applicazione di una tavola o eventuale la mia soluzione suggerita.Saluti a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luxdance Inserita: 6 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 6 aprile 2008 prova ad andare sul sito www.lammas.it scarica il catagolo esistono svariate tavole rotanti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LUCASONOIO Inserita: 6 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 6 aprile 2008 Parlo come novello ma sò che festo fa tavole rotanti poi non conosco le caratteristiche tecniche.luca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angyxx Inserita: 16 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 16 luglio 2008 Le tavole rotanti della Festo si chiamano DHTG e secondo me sono fatte molto bene. Ti conviene sentire direttamente un commerciale della Festo oppure sul loro sito c'è tutto il catalogo.Angyxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FabrizioVA Inserita: 21 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2008 Ricordo che passando in zona Oleggio (No) ho visto un'azienda che pare le produca (elettromeccaniche) ma non ricordo il nome.Se fai una ricerca sul web facilmente la trovi, anche se i nomi principlai sono gia' stati fatti.Prova magari tramite Direct Industry dove c'e' di tutto un po'.Pneumatiche ne costruisce anche la GTA di Lomazzo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FabrizioVA Inserita: 21 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2008 Scusa e' GPA a LomazzoQuella di Oleggio e' : http://www.omograssi.it/prodotti.htmlMa sono in genere tavole manuali o a CNC , vedi tu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
