Dubbio Compressori?
Nei dati riportati dalle ditte costruttrici si intende per
portata aspirata: la portata di aria a pressione atmosferica fornita dal compressore
portata fornita: la portata di aria a pressione di uscita fornita dal compressore
Mentre la pressione indicata sulla scheda del compressore è quella relativa giusto?
Es. Compressore marca XXXX
pressione max 8 bar = pressione max relativa di 8 bar
giusto??
Ma ad es. se vado su questo sito http://1shop.it/compressori.htm mi dice che il primo compressore fa 253 litri al minuto, ma che intende riferiti alla patm o alla p dopo la compressione ??
Cioè si riferisce al volume(l) in entrara del compressore o al volume in uscita?
Grazie!!Ciaoo!!
Modificato: da Nico2
chi vende il più delle volte non è un tecnico
l'unità di misura della portata di aria compressa se avessi letto bene alla voce portata si misura in normal litri al minuto cioè il il volume riferito alla pressione atmosferica
1 litro a 2 bar = 2 normal litri
in sostanza i 253 litri/minuto (anche se poco corretto) sono da considerare normal litri /minuto
a 10 bar sono 25,3 litri
Quindi tu dici che quando i costruttori scrivono l si riferiscono comunque a nl?
grazie!ciaoo!
diversamente non troverei nessuna ragionevole spiegazione .
