Pompa Idraulica
Ciao a tutti.
Possiedo una pompa idraulica (con ingranaggi) che funziona collegata ad un motore elettrico.
Vorrei sapere se si può usare la pompa per far girare qualcosa, e cioè usare la pompa come forza motrice.
Grazie in anticipo per un eventuale aiuto.
Dipende dall'applicazione che vuoi fare, dacci qualche info in più.
Se vuoi ottnerene una rotazione ci devi connettere un motore oleodinamico. Se la tua pompa e' ad ingranaggi esterni (in genere hanno il corpo in estruso d'alluminio) ci sono motori del tutto simili, con la sola differenza che hanno la connessione per il drenaggio, economici anche quelli quanto la pompa. Solo serve almeno qualcos'altro come un distributore direzionale, un regolatore di flusso singolo o doppio (a seconda del fatto che tu voglia o meno regolarne la velocita' in entrambe le direzioni), una valvola di massima e chiaramente serbatoio e tubazioni.
