Pensierostupendo Inserito: 11 aprile 2008 Segnala Inserito: 11 aprile 2008 Buon giorno a tutti, stavo esaminando la possibilità di usare delle tenute rotanti che durassero oltre le 6000 ore di lavoroOra uso il silicio e graffite a 60 metri al minuto sottovuoto e durano circa 6000 ore , vorrei sapere se qualcuno è a conoscenza di una marca di tenute che girano a 80 o 90 metri al minuto per arrivare almeno a 10.000 ore prima della sostituzione. La temperatura d'esercizio è di circa 60-70 gradi e sono raffredate ad olio..ciao Pensierostupendo
kamikaze Inserita: 11 aprile 2008 Segnala Inserita: 11 aprile 2008 Solo una curiosità , perchè parli di tenute che lavorano a 80-90 mt/min?In genere la velocitaà di rotazione si esprime in RPM oppure in rad/sec.Ivan
Pensierostupendo Inserita: 11 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2008 Ok diametro tenuta 70 mm velocità 20.000 giri al minuto
kamikaze Inserita: 11 aprile 2008 Segnala Inserita: 11 aprile 2008 Sai che non lo sapevo?ùAnche i costruttori di tenute si attengono a tali unintà di misura per la velocità , mt/sec. Ti consiglio una ricerca su questo sito Fluiten.Hanno tenute che lavorano fino a 30mt/sec. = 180Mt/minHo usato la loro tenuta lubrificata per un agitatore a 6000RPM sotto battente di un serbatoio di liquido abrasivo ( polietere + acqua+ silicone e polvere di quarzo a 60 gradi C° , pressione 8 BAR).La tenuta resiste bene circa 12 mesi (quasi 8000 ore) , poi la faccio mandare in Fluiten per la revisione.Il macchinario non può arrestarsi in caso di perdite, quindi meglio preventivare la sostituzione.Mai avuto probelmi di sorta.CiaoIvan
Flask Inserita: 12 aprile 2008 Segnala Inserita: 12 aprile 2008 La butto li hé, non ne sono sicuro... mai pensato ad usare anelli di tenuta tipo nilos sono metallici e sono normalmente utilizzati nei cuscinetti, sulla velocità e sulla durata non ci sono problemi ne sono certo non so se per pressioni di esercizio medio alte possano andare bene.Il loro normale impiego è per trattenere gli oli e i grassi lubrificanti per pressioni di esercizio vicino a quella atmosferica.ciao ciao
