S7200/ Cepu 221 - avaria
Ciao a tutti, ho dei problemi con una cepu 221, alimentazione 220 VAC/DC/RELAY. Praticamente si accende va in stop e run
ma gli ingressi non funzionano, qualcuno che puo' darmi una mano. Grazie a tutti. ciao e buone ferie. :thumb_yello:
Come l'hai cablata? che tensiona hai portato sugli ingressi? DAi, un pò di dati per cortesia, mica possiamo immaginarte cosa hai fatto
Ciao, la cepu gia' era cablata funzionante, non c'e' nessun errore di cablaggio, la mattina funzionava il pomeriggio niente l'ho smontata a prima vista non c'e' niente di bruciato sembra tutto a posto gli ingressi non funzionano, sto pensando di provare con il td200 a vedere se funzionano le uscite e se carica il programma, datemi qualche indizio per provare, diversamente non credo che conviene ripararla. Ciao e grazie.
Se hai utilizzato lalimentatore interno per genereare i 24 vdc per gli ingressi potrebbe essere solo questo guasto.
Verifica se funzionano con un generatore esterno.
Errore da pivello grazie Rimonta, mi girava per la testa di controllare l'alimentazione perche' l'unica cosa che avevo fatto e' di aver sostutuito i pulsantini per la simulazione con i pulsanti nel collegarli ho preso l'alimentazione + dal trasformatore dell'altra cepu e il negativo della 221, appena ho letto il tuo messaggio mi sono illuminato e ho provveduto all'inconveniente tutto ok grazie ciao dal pivellino......capita
