Filament Winding - MACCHINA PER FILAMENTI WINDING 4 ASSI
Ciao a tutti, e' da poco che seguo PLC Forum, vorrei costruire una macchina filament winding per la realizzazione di serbatoi in vetroresina, una macchina che lavora su 4 assi, nella parte meccanica vado bene, nella parte elttronica mi hanno dato un voto pari a 3, chiedo se qualcuno mi puo' aiutare in questa avventura.
Grazie a Tutti
Enrico
Prova a descrivere la macchina, ponendo in evidenza quali sono le tue esigenze in fatto di elettronica (azionamenti? controlli?), poi si aprirà la discussione appropriata nella sezione più idonea.
Grazie Orsini
In questi giorni ho letto molto su di te e mi ha fatto veramente piacere.
Sto creando una macchina per la realizzazione di tubi in vetroresina, con il sistema filemant winding.
In sostanza e' come se fosse un tornio lungo 12 ml, ed abbiamo:
- Testa mandrino
- Spostamento torretta
- Spostamento utensile
sulla testata mandrino ho rimediato un riduttore rapporto 1/40 di grosse dimensioni.
le tubazioni e i serbatoi che ho intenzione di realizzare sono:
Tubi dal diam 100 mm al diam 250 mm lunghezza 6 ml
Tubi dal diam 300 al diam 600 lunghezza 12 ml
Tubi dal diam 800 al diam 1000 lunghezza 6 ml
Serbatoi dal diametro 1000 mm al diam 3000 mm per una lunghezza di 6 ml
Il peso massimo tra stampo e resina e' di circa 2500 kg. distribuito sui 6 ml, a cui va aggiunto la tensione di resistenza che provoca il filamento d'avvolgere, varia da 3 Nm a 20 Nm.
Vorrei telefonarti per parlare un po' con te.
Il software per lo sviluppo del sistema l'ho trovato in belgio e in inghiltera.
Enrico
