luscia Inserito: 6 maggio 2008 Segnala Inserito: 6 maggio 2008 ho capito perchè il pressostato andava sempre su e scattava sempre anche aprendo 2 zone la pompa che ho preso è troppo grande 2 HP e spara 100 l/min se apro più zone il tubo non c'è la fa (32) a portare tutta l'acqua. Cosa faccio? la pompa è nuova di stecca. Ci sono delle soluzione al mio problema...grazie in anticipoluscia
Elvezio Franco Inserita: 6 maggio 2008 Segnala Inserita: 6 maggio 2008 Dovresti dare almeno il tempo di leggere la discussione.........ma hai letto cosa dice il regolament e le F.A.Q.?
luscia Inserita: 6 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2008 Pardon...è che sono due settimane che ci sbatto la testa, e mi sono fatto troppo prendere ciao
elettrico cava 2 Inserita: 6 maggio 2008 Segnala Inserita: 6 maggio 2008 cerca regolare il pressostato con una pressione minore
sdrule Inserita: 6 maggio 2008 Segnala Inserita: 6 maggio 2008 (modificato) Potresti strozzare con un rubinetto l'arrivo della pompa: così facendo diminuisci la portata ma attenzione alla pressione che raggiungi a monte del rubinetto (la puoi calcolare con il grafico di prevalenza). Meglio sarebbe se potesti montare un vaso di espansione molto capiente. Altra soluzione sarebbe montare un inverter con PID integrato e trasduttore di pressione come retroazione.E' un pò costoso ma io l'ho realizzato e devo dire che i risultati sono ottimi e risparmio qualche Kwh. Modificato: 6 maggio 2008 da sdrule
luscia Inserita: 6 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2008 strozzare l'arrivo della pompa non mi sembra una grande idea è sconsigliata un po da tutti , l'altra soluzione con inverter + PID è costosa a quel punto mi conviene sostituire la pompa con una più piccola e avrei risolto il problema. Essendo la pompa nuova ormai volevo tenerla e trovare una soluzione poco dispendiosa. Nel frattempo avevo pensato se all'uscita della pompa ci metto un T e la stessa cosa all'ingresso della pompa e poi li collego tra di loro con un rubinetto così quando parte la pompa apro un pò il rubinetto la pressione si abbassa e l'acqua viene rinviata in ingresso, quando chiudo le zone il rubinetto il tutto dovrebbe rimanere in pressione...sbaglio in qualche cosa...è una cosa che ha senso lo so che avrei un consumo in più di energia (che non saprei quantificare)ciaoluscia
