Pozzo Romano E Impianto Di Irrigazione
Ciao a tutti.
Finalmente sono riuscito a comprarmi una casa con piccolo giardino....con un pozzo romano.....
Vorrei realizzare un'impianto di irrigazione sfruttando l'acqua del pozzo, ma non ne capisco un gran che...
C'è chi mi consiglia una pompa ad immersione o una di superficie...
Boh.
Il pozzo ha un'altezza di 6 metri e fino ad 11 metri c'è lacqua, con un diametro di un metro.
Vorrei utilizzare una centralina che ad orari prestabiliti possa annaffiare il giardino.
Ma cosa ci vuole per fare in modo che la centralina avvii la pompa del pozzo ??
Enrico
Una pompa di superficie aspira e funziona quindi fini ad una profondità massima di 10,33 cm , a livello del mare.
Ha il vantaggio di essere poco costosa ed è facile ed economica la sua manutenzione (scarsa) o la sua sostituzione.
La pompa sommersa non funzionando per aspirazione ma per spinta và bene a qualunque profondità. I costi sono più elevati.
Timer: un qualunque timer digitale o a cavalieri associato ad un contattore.
Livio Migliaresi
pompa di superficie
se irrighi di notte, il rumore.......
Io ho preferito sempre le pompe sommerse; ne ho una da più di 10 anni e non ho mai avuto problemi.
Se ci sono riuscito io a fare un impianto di irrigazione, sicuramente tu potrai fare di meglio!!!
Guarda questi link per farti una prima idea:
http://www.aggiustatutto.it/idraulica/irrigazione.html
http://www.toro-ag.it/toro-ag.asp (è il prodotto che preferisco)
http://www.pratoverde.it/irrigazione/index...2&Itemid=33
http://www.pratoverde.it/irrigazione/index...6&Itemid=37
http://www.pratoverde.it/irrigazione/image...zione_HiRes.pdf
http://www.claber.it/
Grazie per i link.
Ma chi comanda la pompa sommersa ???
cioè.
se la centralina apre l'elettrovalvola dell'impianto di irrigazione, la pompa parte di conseguenza...oppure devo avere una centralina che prima avvia la pompa e poi apre l'elettrovalvola dell'impianto ?
enrico
La centralina che potrebbe essere costituita da un semplice interruttore orario giornaliero comanda sia la pompa sommersa che l'elettrovalvola, in pratica quando parte la pompa l'elettrovalvola apre il passaggio dell'acqua.
Ciao a tutti.
Ho finito di costruire l'impianto.
E' cosi composto.
Centralina - autoclave - pompa sommersa - elettrovalvole per le 4 zone.
E' molto funzionale.
Enrico
