Task182 Inserito: 16 maggio 2008 Segnala Inserito: 16 maggio 2008 Devo sollevare un peso utilizzando un cilindro ad aria a cui è stato applicato un gancio. Il comando per la discesa e la salita deve essere di tipo bimanuale e sul cilindro avrei intenzione di applicare le valvole di blocco in modo che in caso di rottura non avvenga la caduta del carico. Credo sia necessario installare due blocchi bimanuali ,uno per salita e uno per discesa....idee ,consigli? grazie
ANTO59 Inserita: 16 maggio 2008 Segnala Inserita: 16 maggio 2008 Ciao a tuttidevi usare un cilindro oleodinamicol'aria compressa non va bene per movimentare pesi.
Task182 Inserita: 17 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2008 si tratta di sollevare per circa 30 cm un forno cottura dalla linea di produzione,forno classico da cucina.
paoloixp Inserita: 17 maggio 2008 Segnala Inserita: 17 maggio 2008 condivido l'opinine di anto ma se proprio lo vuoi fare ....1) due pulsanti per uso pneumatico nc2) valvola a comando bimanuale pneumax cod.900.18.93) valvola flip flop pneumax cod.900.52.1.3scaricando il pdf da questo sito http://www.pneumaxspa.com/module.asp?COD_S...&COD_CAT=224) due valvole unidirezionali pilotate sulle alimentazioni del cilindro scaricando il pdf da questo sito http://www.pneumaxspa.com/module.asp?COD_S...&COD_CAT=86 i due pulsanti prelevano alimentazzione dalla linea l'uscita dei due pulsanti entrano nella valvola bimanule che rilascia pressione in uscita secondo le sue condizioni questa uscita entra nel pilotaggio della valvola flip flop quest'ultima ad ogni impulso commuta il cassetto interno invertendo il flusso dell'aria, le uscite andranno verso le valvole unidirezionali pilotate montate direttamente sul cilindro,l'alimentazione di una camera del cilindro deve essere utilizzatata anche per abilitare la valvola unidirezionale della camere opposta e viceversa .qualora la portata di aria sia insufficiente in quanto la valvola flip flop ha portata limitata è possibile con questa valvola pilotare una valvola 5/2 a comando pneumatico con portata molto piu grande.
Task182 Inserita: 17 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2008 Grazie 1000..non è che voglio...devo! per lavoro e poi un po mi piace grazie delle dritte Ps notte vado a nanna
paoloixp Inserita: 17 maggio 2008 Segnala Inserita: 17 maggio 2008 con questa soluzione c'è solo un piccolo problema di sicurezza cioè una volta abilitato il movimento con i due pulsanti il cilindro prosegue fino alla fine della sua corsa anche senza tenere abilitato il bimanuale per eliminare questo problema bisognerebbe utilizzare un pulsante in più e invece delle valvole unidirezionali pilotate bisogna usare i ritegni pilotati.in sostanza con la bimanuale abiliti i ritegni e alimenti il terzo pulsante che all'occorrenza premi se vuoi salire o scendere in questo modo l'operatore deve sempre tenere premuto i pulsanti del bimanuale per mantenere attivo il flusso verso il cilindro secondo la direzione imposta dalla valvola flip flop.altra cosa inserisci due regolatori di flusso unidireziionali sul cilindro per regolarne la velocità inoltre è buona cosa che il cilindro sia notevolmente sovradimensionato rispetto al carico massimo da sollevare questo per evitare notevoli differenze di velocità in discesa con presenza di carico o senza carico.
Task182 Inserita: 18 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2008 Grazie Paolo,credo che risolvero utilizzando un bimanuale per la discesa e un altro per la salita ,pilotando il cilindro con una 5/3 centri chiusi,in modo che se l 'operatore rilascia i pulsanti il cilindro arresti la corsa. Vi farò sapere..
JumpMan Inserita: 18 maggio 2008 Segnala Inserita: 18 maggio 2008 (modificato) Non credo sia molto sicuro affidarsi solo ai centri chiusi per movimenti di sollevamento.bisogna usare i ritegni pilotati^^^^^^^^^^^ Modificato: 18 maggio 2008 da JumpMan
paoloixp Inserita: 18 maggio 2008 Segnala Inserita: 18 maggio 2008 jampman ha ragione il ritegno sul cilindro ci vuole come sicurezza in caso di rottura di un tubo inoltre la tua soluzione richiede due valvole di contemporaneita bimanuale mentre se utilizzi sempre 4 pulsanti due per l'abilitazione della valvola bimanuale l'uscita di questa abilita i ritegni e gli altri due pulsanti che uno serve per comandare la salita e l'altro la discesa mediante i pilotaggi della valvola 5/3 esistomo fusioni in zama dove è possibile alloggiare i pulsanti di comando bimanuale ed inserire altri due pulsanti per comandi addizionali gestibili mantenedo premuto i pulsanti bimanuali.
JumpMan Inserita: 18 maggio 2008 Segnala Inserita: 18 maggio 2008 azzarola, allora i comandi diventano trimanuali o quadrimanuali
paoloixp Inserita: 18 maggio 2008 Segnala Inserita: 18 maggio 2008 il pianoforte si suona anche con dieci dita l'importante che i due pulsanti di sicurezza siano piazzati in maniera corretta e che ti obbligano a mantenerli premuti per eseguire i movimenti gli altri due possono essere in prossimita di questi per eseguire il comando vero e proprio.non credo che comprometta la sicurezza tutto cio se rilascio i pulsanti si ferma tutto quanto detto è ciò che ho fatto in diverse semplici attrezzatura risparmiando circa 200 euro di valvola bimanuale
Task182 Inserita: 19 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2008 Le valvole di blocco le metto sicuramente,adesso stanno realizzando la meccanica poi la "patata" passarà a me .....vediamo un po cosa vado a combinare ..Vi farò sapere i futuri sviluppi ,grazie ancora .
Task182 Inserita: 3 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2008 Grazie a tutti,in settimana ho realizzato il sollevatore e tutto funziona secondo le aspettative.Materiale impiegato:4 valvole a pulsante nc2 valvole bimanuali1 valvola a comando pneumatico 5/3 (per sicurezza ulteriore a centri chiusi)2 valvole di blocco 2 strozzatori unidirezionalitubo 4mm e silenziatori variGRAZIE ancora notte
