Calcolo Puleggia
josef73
salve! qualcuno può indicarmi la formula per il calcolo del diametro di una puleggia.
Ho un vaglio il cui numero di giri per la lavorazione deve essere di 1050 (+0% -2%) considerando che devo accoppiarlo ad un motore elettrico 1420 giri, la puleggia del vaglio ha un diametro esterno di 26 cm, quanto deve avere il diametro della puleggia da collegare sull'asse del motore elettrico? <_<
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao a tutti
vediamo se ricordo ancora qualcosa:
calcoliamo il rapporto di riduzione tra vaglio e motore: 1050/1420=0.74
quindi la puleggia dovrebbe essere 26x0.74 =19.24
verifichiamo : circonferenza D x 3.1415 quidi il vaglio 26 x 3.1415 = 81.68 x 1050 = 85.77
motore 19.24 x 3.1415 = 60.44 x 1420 = 85.83
abbiamo una differenza di sei mm,che considerando i decimali va bene.
soluzione: il diametro della puleggia del motore deve essere 19.24 cm
Spero di aver risolto il problema.
Link al commento
ti ringrazio sei stato molto chiaro!
sapresti indicarmi qualche link dove poter scaricare qualche dispensa pratica su questi argomenti, accoppiamento puleggie motore ecc.
Link al commento
se guardi nei cataloghi in particolare quelli della poggi in ogni catalogo ci sono i metodi per il dimensionamento della trasmissione
basta sfogliare un po a pag 19 del catalogo delle cinghie trapezoidali trovi procedimento di calcolo di una trasmissione
cosi per gli altri cataloghi
Link al commento
