emanue7e Inserito: 27 maggio 2008 Segnala Inserito: 27 maggio 2008 Buon giorno a tutti. Spero possiate essermi d'aiuto. Ecco la mia situazione.Quando ho fatto costruire casa ho fatto interrare una cisterna di raccolta d'acqua piovana per un giorno poi collegarla all'impianto di irrigazione,Finalmente deciso a farlo, ho acquistato una pompa con un polmone da 18l e un pressostato.Montato tutto con un tubo da 1pollice e mezzo che fa da pescante. Ho posizionato la pompa e il polmone all'interno di un tombino vicino alla cisterna.Ed ecco il mio problema la pompa funziona, ma non riesce ad arrivare alla pressione per far scattare il pressostato.Ho provato a fare una regolazione ma il problema rimane, il pressostato ha un range di pressione che va da 1 a 5, ma la mia pompa non riesce a far salire la pressione oltre 1.Potete darmi qualche suggerimento per risolvere il problema. Grazie mille per l'aiuto.
Adelino Rossi Inserita: 27 maggio 2008 Segnala Inserita: 27 maggio 2008 Quando hai acquistato la pompa hai specificato il tipo di installazione?Aspirazione dall'alto di metri?? con tubo da 1 1/2 pollici, per ottenere una prevalenza di xxx??.Chi è che ha deciso che il tubo di aspirazione debba essere da 1 1/2 pollici? di altezza YYY??.Probabilmente la pompa non ha la capacità di innescare correttamente l'aspirazione.La sezione di 1 1/2 pollice ad occhio mi sembra eccessiva per una aspirazione dall'alto, (tipo pozzo).
emanue7e Inserita: 28 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2008 Sono andato da un fornitore specifico e ho spiegato l'installazione, il dislivello tra pompa e fondo della cisterna e circa 2metri.Il tubo ho usato quello da 1 pollice e 1/2 perche era quello che avevo a disposizione. E ovviamente in fondo ho montato una valvola di non ritorno...Che faccio cambio il tubo???
Bender83 Inserita: 28 maggio 2008 Segnala Inserita: 28 maggio 2008 Controlla che la pompa non aspiri aria nelle varie giunture o che il tubo non sia forato, un comportamento del genere si spiegherebbe così. Una minima aspirazione non fa lavorare bene la pompa!Inizialmente hai riempito d'acqua il tubo e le le giranti? Perché se nella camera vi è aria sei fregato! Ci deve esser un dado da svittare per l'ispezione svita e vedi se la camera è piena eventualmente riempila....Hai messo la valvol di tenuta?L'acqua la devi spingere poi a qualche livello?Più dettagli
emanue7e Inserita: 28 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2008 si ho riempito tutto.... il dubbio che ci fosse aria mi è venuto.... ho provato ad aprire il tappo ed esce acqua...il tubo di pescaggio in fondo ha la valvola che non permette a l'acqua di uscire...l'acqua deve poi rimanere sullo stesso piano, quindi non ha bisogno di chissa quale pressione...a questo punto mi viene da pensare che sia colpa del tubo pescante che fa due curve prima di attaccarsi alla pompa. Potrebbe fare da sifone???
Bender83 Inserita: 28 maggio 2008 Segnala Inserita: 28 maggio 2008 il tubo di pescaggio in fondo ha la valvola che non permette a l'acqua di uscire...la valvola di tenuta non è che è montata a rovescio, no vero! :) a questo punto mi viene da pensare che sia colpa del tubo pescante che fa due curve prima di attaccarsi alla pompa. Potrebbe fare da sifone???beh meno curve ci sono meglio è, quello è sicuro, i raccordi sono avvitati bene e teflon-ati? L'aria è un insidia fastidiosissima!Invece per ciò che riguarda lo starter kit? Hai quello elettronico?
ANTO59 Inserita: 28 maggio 2008 Segnala Inserita: 28 maggio 2008 Ciao a tutti prova a tagliare la parte finale del tubo pescante a fetta di salame e a tenerla vicino alla parete
Bender83 Inserita: 4 giugno 2008 Segnala Inserita: 4 giugno 2008 prova a tagliare la parte finale del tubo pescante a fetta di salame e a tenerla vicino alla pareteVorrei conoscere la tua concezione di idraulica o dinamica dei fluidi X emanue7eSemmai non avessi ancora sperimentato le fette di salame con i tubi di polietilene ti sconsiglio vivamente di farlo!
ANTO59 Inserita: 4 giugno 2008 Segnala Inserita: 4 giugno 2008 Ciao a tuttiper Bender83,sicuramente nei 32 anni di lavoro in campo oleodinamicoe pneumatico mi sono dovuto ricredere su parecchie cose,le mie concezionidell'oleodinamica e della dinamica dei fluidi saranno sicuramente antiquate,pero'stai tranquillo che quello che ho scritto ha risolto parecchi problemi.Devo essere sincero,non l'ho mai provato sui tubi di polietilene.Illuminami
Bender83 Inserita: 4 giugno 2008 Segnala Inserita: 4 giugno 2008 Forse non avrò 32 anni di esperienza in quest'ambito ma pompe sommerse e autoclavi ne ho visto parecchie, montate da veri professinisti e tutti mi hanno insegnato di evitare di lacerare o tagliare tubi e aspirare acqua senza prima farla passare per un filtro, pensa te pure in piscine!Come saprai i tubi si comprano con l'euro, fare a fettine di salame un tubo potrebbe significare riacquistarlo se la soluzione non è quella!Per ciò che riguarda la concezzione antiquata della dinamica dei fluidi resta sempre quella, il principio di Archimede è ancora validissimo! Allora la concezzione non è antiquata ma concepita in modo diverso...
ANTO59 Inserita: 4 giugno 2008 Segnala Inserita: 4 giugno 2008 Ciao a tuttiho semplicemente espresso un mio modestissimo parere,non ho la minima presunzione o arroganza di diffondere il sapere assoluto,ne' la voglia di far spendere soldi alla gente.Resto sempre in attesa di sapere perche' no a priori al mio suggerimento,e cosa c'entra il principio di Archimede.Mai messo in dubbio l'esperienza o la professionalita' dei partecipanti aquesti Forum,anzi, l'ho difesa.buon lavoro
Bender83 Inserita: 5 giugno 2008 Segnala Inserita: 5 giugno 2008 Non è mia intenzione fare polemica, volevo solo dirti che l'idea del tubo tagliato come dici in un sistema di aspirazione per un vascone secondo me è inutile, la pompa tirerebbe in continuazione acqua perché il gallegiante del vascone si abbasserebbe se il flusso d'acqua non viene bloccato dalla valvola di tenuta!La pompa (non conosco con esattezza i tempi, la potenza etc) si accenderebbe ogni qualvolta si verifica ciò, andando prima o poi a farla "fumare"... poi se ha il presscontrol elettronico "fuma" ancora prima!Se poi da quel taglio dovesse entrare della sporcizzia? Nelle giranti poi chi gliela leva?Queste sono delle conclusioni logiche detate anche dalla pratica, non so se hai mai smontato le giranti, è un lavoro veramente rognoso...Comunque ti chiedo scusa se ho esagerato, direi di metterci una pietra sopra sulla nostra questione e di evitare, sia io che tu, di sporcare il topic Saluti
Livio Migliaresi Inserita: 5 giugno 2008 Segnala Inserita: 5 giugno 2008 direi di metterci una pietra sopra ....... e di evitare, sia io che tu, di sporcare il topic :clap:
ANTO59 Inserita: 5 giugno 2008 Segnala Inserita: 5 giugno 2008 Ciao a tuttiper chi non avesse ancora capito la sequenza:tubo terminale con taglio obliquo;valvola di non ritorno;tubo;filtro;pompatutto questo perche':mi è capitato di intervenire su centraline oleodinamiche dove il clienteaveva montato la pompa di aspirazione in centro al serbatoio e con il tubo tagliato dritto.Il semplice spostamento del tutto vicino alla parete ed il terminale del tubo tagliatoobliquo evitava alla pompa di andare in cavitazione.
Water Inserita: 7 giugno 2008 Segnala Inserita: 7 giugno 2008 se aspiri da 2 metri quasi tutte le pompe centrifughe vanno benesempre che ci sia una valvola di fondo e per il diametro più è grosso e meglio è,se non riesci ad avere la pressione voluta, compatibilmente con le caratteristiche della pompa,potresti avere per esempio, la girante intasata o se trifase il motore che gira al contrarioovviamente questa prova l'avrai fatta con saracinesca chiusa o aperta leggermentea naso .. la girante intasata visto che aspiri da un serbatoio ... ma è solo un idea ..che tipo di pompa è? (modello e casa costruttrice)di che portata hai bisogno?è monofase o trifase?
Bender83 Inserita: 7 giugno 2008 Segnala Inserita: 7 giugno 2008 per chi non avesse ancora capito la sequenza:tubo terminale con taglio obliquo;valvola di non ritorno;tubo;filtro;pompatutto questo perche':mi è capitato di intervenire su centraline oleodinamiche dove il clienteaveva montato la pompa di aspirazione in centro al serbatoio e con il tubo tagliato dritto.Il semplice spostamento del tutto vicino alla parete ed il terminale del tubo tagliatoobliquo evitava alla pompa di andare in cavitazione.Ecco ora ti sei spiegato meglio, sinceramente la tua idea prima dava un altra impressione!Addirittura in cavitazione? Che razza di pompa è? Una bestia!se non riesci ad avere la pressione voluta, compatibilmente con le caratteristiche della pompa,potresti avere per esempio, la girante intasata o se trifase il motore che gira al contrarioovviamente questa prova l'avrai fatta con saracinesca chiusa o aperta leggermentea naso .. la girante intasata visto che aspiri da un serbatoio ... ma è solo un idea ..Giusto! Un motivo potrebbe essere il fatto che sia trifase e che non hai prestato attenzione a connettere le fasi, questo spiegherebbe il fatto che non aspira poiché lavora in senso di rotazione contrario Non vorrei mettere in dubbio la tua professionalità, ma hai smontato la pompa "fai da te"? Generalmente quando lo si fa, bisogna rimontare tutto con guarnizioni e bronzine nuove, il così detto "primo stop"!A me è capitato così, praticamente l'acqua dalla camera di spinta rientrava nella camera di aspirazione perché avevo montato il "primo stop" vecchio che avevo danneggiato con l'estrattore Saluti
eurotrakker Inserita: 20 giugno 2008 Segnala Inserita: 20 giugno 2008 per favore dimmi marca e modello pompa, diametro valvola di ritegno, se puoi fare una foto te ne sarei grato mi aiuta a rendermi conto meglio
