Autoclave - autoclave condominiale piena d'aria
Salve a tutti innanzi tutto ringrazio anticipatamente coloro i quali mi risponderanno.
Ho un problema con un autoclave condominiale che dopo qualche settimana di NORMALISSIMO funzionamento gli prende che si riempie il serbatoio di espanzione da 100 lt di aria (da premettere che l'alimentatore d'aria e' giusto e nuovo) , e ogni volta mi tocca di far uscire l'aria e far innescare il motore non capisco propio cosa puo' essere . ringrazio di nuovo per qualsiasi risposta salve :(
Mauro Dalseno
Il livello dell' acqua all' interno dell' autoclave come viene controllato? (sonda, galleggiante) l'autoclave e' di nuova generazione?
salve l'autoclave e una normalissima sono due pompe una funziona e l'altra di riserva il l'ivello nel serbatoio non lo vedo perche' non c'e' niente per vederlo ci sono l'alimentatori d'aria
Spero di aver capito,il serbatoio d'espansione é formato all'interno di una camera d'aria che smorza e trattiene acqua all'interno per poi rilasciarla in caso di abbassamento della pressione.Il fatto che si produca aria é dovuto ad una perdita della pompa che aspira aria e quindi riempie con il tempo il serbatoio d'espansione d'aria.Spero che sia cosi' ma comunque aspettiamo i piu' esperti
Ciao a tutti
controlla la valvola di non ritorno della pompa,
visto che si vuota il serbatoio e non innesca piu' la pompa
ciao grazie a tutti dell'interessamento e per le risposte :rolleyes: le valvole sono tutte giuste e funzionano tutte correttamente il problema e' che l'autoclave proprio cioe' dove sono inseriti gli alimentatori d'aria (praticamente il cosi' detto vaso d'espansione pero' e' da 100lt) per un so' quale motivo si riempie d'aria proprio si carica d'aria compressa e la pompa rimane accesa, poi mi basta far uscure tutta l'aria per circa un minuto e le pompe si innescano dinuovo,allora i serbatoi sono pieni le valvole sono buone i collegamenti anche gli alimentatori d'aria sono gisti non so' proprio cosa possa essere e' un mistero oppure mi sta sfuggendo qualcosa . please :huh:
ma e sempre funzionato bene ho avuto sempre sto problema
Ma per serbatoio di espansione intendi la "palla"?
Saluti
  • 8 years later...
Salvatore Finocchiaro
Ho l'identico problema che descrive DREV83, nessun idraulico che ha visionato l'impianto ha saputo dare una risposta. Tutto funziona regolarmete, ma ad un certo punto l?autoclave ( se vuoi chiamalo vaso di espansione o serbatoio da 300litri) si riempe di aria in pressione e la pompa continua ad andare senza più inviare acqua alle utenze. con il rischio di surriscaldamento e relativo guasto all'avvolgimento.
Se qualcuno sa dare un suggerimento è molto gradito. Preciso che tutto quanto richiesto a DREV83 è stato verificato ed è installato e funzionante, non capisco solo cosa significhi il " controllo del livello dell'autoclave" questo è un serbatoi chiuso , ritengo che al suo interno non vi sia nulla, mentre all'esterno è presente l'indicatore di livello e e l'alimentatore d'aria.
Saluti
Salvatore
 Salvatore Finocchiaro, ti stai accodando ad una discussione precedente, quindi prima che un moderatore intervenga chiudendola, ti consiglio di aprirne una nuova  specificando il tuo problema.
Ah, ho visto adesso che l'hai gia fatto.
Livio Migliaresi
Due messaggi per lo stesso problema; l'uno accodato a vecchia discussione, l'altro in una propria discussione!
Non credi che si faccia confusione e non si sappia dove risponderti????????
L'unico risultato è far chiudere questa discussione!!!!
  • Livio Migliaresi locked this discussione
Ospite
