Abbinamento Pressostato E Pompa Sommersa
Salve a tutti,
vorrei abbinare un pressostato "easy press" pedrollo a una pompa sommersa economica, posso farlo o i due pezzi non sono compatibili? In particolare la pressione della pompa è sufficiente a far funzionare il pressostato?
easypress pedrollo min 3bar max 10bar max 1,5kw
Pompa INOX immersione 550W 10000 litri/ora
ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE ESP-INOX550 Codice: 1370803 Per acque torbide. Corpo in acciaioinossidabile. Struttura interna mo-tore in acciaio inox. Tenuta mecca-canica ceramica. Potenza 550W, man-data massima 6m, profondità di im- mersione massima 6m.
grazie,
k
L'abbinamento può anche andar bene a patto che all'uscita del tubo metti una valvola di tenuta che non fa svuotare il circuito con pompa ferma, poi colleghi l'easy press" ed infine un rubinetto, quando lo apri la pressione è bassa o comunque sotto i 3 bar e l'easy press fa azionare la pompa, quando lo chiudi la pressione si alza e l'easy press ferma la pompa, il tutto è mantenuto in pressione dalla valvola di tenuta.
Ok, proverò a fare cosi, il mio dubbio era relativamente alla capacita della pompa di generare sufficiente pressione.
Grazie mille
k
dipende da che tipo di aque devi tirare su perche io di solito per creare pozzi di aque piovane uso pompe del tipo a coclea che danno una pressione costante, potresi avere problemi con quel tipo di pompa che all inizzio ti butta fuori un bel getto e poi cala
infatti, non ho scritto sull'uso: è un pozzo di acque leggermente salmastre che vorrei usare per l'irrigazione di un giardino di 350 mq,
k
