Autoclave
Ciao! ho un problema con l'impianto autoclave: in pratica l'impianto ha due pompe che si alternano nel funzionamento, una di questa quando si aziona fa staccare anche l'altra; ho provato a staccarla e l'altra funziona regolarmente, cosa sara'? grazie :(
In questo modo funziona?
Del_user_23717
Mistero che richiede la palla di vetro...
Senza dati alla mano, non è possibile fare delle ipotesi sensate...
Cosa crea l'alternanza? Un relè passo-passo?
L' impianto ha funzionato bene fino ad ora, e si è guastato di punto in bianco?
Se lavorano alternativamente, questo che dici mi pare normale anche se è espresso in maniera contorta.
Non si capisce chi e cosa hai staccato e che vuol dire che l'altra funziona regolarmente?
cosa sara'?
Prova e spendere qualche parola in più e a fare una descrizione più precisa dei componenti e dei collegamenti, oppure fai prima a chiamare direttamente un tecnico...
Cordialmente
Attilio
Cosa fà staccare ,l'interruttore differenziale generale del quadro pompe ?
