Regolazione Pressostato Con Manometro
Sul link non ci sono info sufficienti, facesse la funzione di pressostato dovrebbe esserci anche una valvola di ritegno tra la pompa e questo apparecchio( ammesso che non ne abbia una interna) , oltre ad un vaso d'espansione a fare da autoclave dopo. Questo comunque lavora sulla pressione minima, nel senso che riattiva la pompa al calare della pressione a valle, la pressione massima dipende dalle caratteristiche della pompa. In effetti nel link c'e' anche un regolatore di pressione da montarsi a valle per stabilizzare l'erogazione alle utenze.
Se non ci sono viti di regolazione meccaniche o trimmer dentro l'elettronica, penso che devi comprere l'accessorio (regolatore di pressione).
Grazie ho verificato che non ha la regolazione massima della pressione ma solo la minima.
