ferentarius Inserito: 4 agosto 2008 Segnala Inserito: 4 agosto 2008 come funziona una camicia riscaldante per serbatoi industriali?i mean... al suo interno! il liquido/vapore o quello che sia riscaldante o refrigerante come passa allinterno della camicia?c'è una specie di condotto a spirale? oppure è un semplice "contenitore" esterno dove regolando la portata del fluido (entrata e uscita) lo fai salire di livello.non capisco. mi ci vorrebbe un disegnino.
kamikaze Inserita: 4 agosto 2008 Segnala Inserita: 4 agosto 2008 La camicia riscaldante o di "termoregolazione" , in quanto potrebbe essere usata anche per raffreddare , è di diverse tipologie troppe per raggrupparle degnamente in un topic.Chiamandosi camicia, presuppone che sia un rivestimento del serbatoio e non un elemento al suo interno.A fascio tubiero, un tubo o più raggruppamenti di tubi avvolgono esternamente il serbatoio.Oppure ricavata con una calandratura e poi saldata esternamente ai serbatoi clindrici ricavandone un secondo serbatoio esterno.In funzione dalla temperatura di regolazione del prodotto nel serbatoio , vi si può mettere acqua , acqua demineralizzata, acqua+glicole (o altri tipi di anticongelante/anticorrosivo).Olio diatermico per altissime temperature, vapore , acqua pressurizzata , liquidi speciali, ecc. ecc.Oppure può essere di tipo elettrico , con resistenza a film oppure traccia autoregolante e non ,avvolta intorno alle pareti del serbatoio.Vedi quanto sia vasto l'argomento?CiaoIvan
ferentarius Inserita: 4 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2008 grazie, sei stato molto gentile.sapresti magari indirizzarmi su qualche risorsa di rete utile all'argomento? mi interesserebbe molto anche un'analisi di tipo termica, per esempio per lo scambio di potenza che avviene tra il serbatoio e la camicia a seconda del tipo.grazie ancora.
kamikaze Inserita: 5 agosto 2008 Segnala Inserita: 5 agosto 2008 Quello che chiedi è molto difficile da reperire, forse dovresti cercare una tesi o un testo di termodinamica.Basandosi sul fatto che la camicia di un serbatoio ha lo stesso effetto di uno scambiatore di calore , inizia a basare le tue teorie generali sugli scambiatori di calore , poi ciò che varia saranno la superficie utile di scambio, ed altri fattori tecnologici del tipo di serbatoio.Comunque vedo che avevi già iniziato una discussione sul tema...serbatoio incamiciato.Perchè ne hai aperta una seconda?CiaoIvan
ANTO59 Inserita: 11 agosto 2008 Segnala Inserita: 11 agosto 2008 Ciao a tutti,ferentarius,scaldare a che temperatura?
Del_user_23717 Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Inserita: 2 settembre 2008 per esempio per lo scambio di potenza che avviene tra il serbatoio e la camicia a seconda del tipoMica facile!Apparte il fatto che viene trasmesso/scambiato calore e non potenza, molto dipende dalla struttura del serbatoio, spessore laminare dello stesso, temperatura del materiale contenuto, senza contare i fattori ambientali esterni.
