Aria Sulla Tubazione
Inserito: (modificato)
salve,
ancora un problema nel mio impianto dell'acqua :(
ho i depositi sopra la mia casa ad un'altezza di circa 15 metri da casa (due depositi da 1000lt. alimentati da una cisterna e/o dall'acquedotto) non dovrei avere problemi d'acqua, sfortunatamente sì :huh: ogni tanto si forma lungo la tubazione dell'aria e l'autoclave che ho in casa non parte +, devo scollegare il tubo e far uscire l'aria, riattacco il tubo e tutto ok :) , ma che fatiche!! ora che ho capito metterò un rubinetto per far scaricare l'aria della tubazione così aprirò il rubitto e poi dovrebbe riprendere il funzionamento.
Qualcuno sa darmi qualche consiglio per evitare queste formazioni d'aria? (sfiatatoio, polmoncino..?) qualche altro sistema che la toglie in automatico senza dover intervenire manualmente?
Un saluto e auguro buone vacanze a tutti
Modificato: da aemme
nessuno sà come levare automaticamente l'aria da una tubazione :blink: ?
scusa, ma la pompa è + bassa del serbatoio dove pesca??
si, è più in basso.
Dai depositi, va x caduta alla pompa, quindi potrebbe essere quella la causa, perchè quella che scende è una quantità inferiore di quella che viene spinta dalla pompa, vero? quali soluzioni potrebbero essere valide? aumentare il diametro dei tubi dal deposito alla pompa? altrimenti? :huh:
se ha il battente di acqua non capisco come fa ad entrare aria, ma dove spinge??
Il serbatoio dove pesca è a pressione atmosferica, voglio dire è con lo sfiato in aria??
scusa ma non sono un'idraulico, cos'è il battente di acqua?
ripeto la descrizione: ho un deposito da 1000 lt. (sono due ma come fosse uno xchè uno lo tengo chiuso per avere una scorta) nella parte + alta del mio terreno, la casa è 15 mtri + in basso ma la distanza dal deposito alla casa dove ho la pompa con il presscontroll è distante circa 50 mt (ripeto il dislivello tra depositi e casa: 15mt) tubazione in poltilene da 3/4" .
L'acqua dal deposito va per caduta libera nella tubazione da 3/4 fino alla pompa (istallata in un piccolo locale adiacente la mia casa) e da lì da la pressione all'impianto di casa (fino a quando non si forma l'aria :huh: )
Ciao ero in ferie, da come descrivi mi sembra impossibile che si formi aria nella parte bassa, anche se per qualsiasi motivo si dovesse formare dovrebbe andare in alto cioè nel serbatoio, che penso sia aperto o con sfiato all'atmosfera.
ciao ho letto il tuo problema ,allora prova a installatre un desegeratore d'aria che permette luscita di accumuli d'aria
credo di aver capito che la tubazione in polietilene che porta l'acqua dai serbatoi alla pompa, faccia dei dossi. Lì si forma l'aria. Del resto con quindici metri di dislivello forse potresti anche fare a meno della pompa. ciao
  • 3 weeks later...
Si,penso che della pompa non ne hai bisogno perche' (15metri con serbatoi di 1000litri)per caduta dovresti avere gia' una bella pressione nell'impianto.
