Posizione Alternativa Impianto Autoclave
Ciao a tutti e buone ferie,volevo chiedervi ma se si monta un impianto autoclave sulla parte piu' alta dell'abitazione c'e' bisogna dell'elettropompa con il pressostato??Se la risposta é No, quali sono i componenti da installare oltre al serbatoio?Grazie a presto ;)
Ciao,spesso ormai non basta la pressione,se uno si sta lavando e l'altro apre un rubinetto...
Meglio sempre mettere un piccolo autoclave con prescontrol (elettronico)
Quante utenze devi servire?
é oggligatorio metterlo nel sotto tetto?
il solaio reggerà il peso?
la pressione dell'acquedotto ce la fà a far arrivare l'acqua lassu?
L'unica differenza tra un sistema da te voluto e poco funzionale (specialmente per quelli all'ultimo piano)
e uno con autoclave,é l'autoclave!
Il resto come il serbatoio e il galleggiante o il troppo pieno di sicurezza rimane invariato!
1
Si,perche' non c'e' spazio giu'
Si,il serbatoio sara' quelo piccolo
Si,perche in certi mesi non c'e' ma per il resto Si,poi l'utenza che deve servire e proprio al di sotto dov'e' l'autoclave
Pensavo che per caduta con il serbatoio pieno riuscivo a sopperire alla pressione mancante.
Ciao,disolito un autoclave ad accumulo serve proprio per garantire piu autonomia, se é piccolo...
Fai solo attenzione al peso sul solaio,meglio distribuire il peso con una piccola travatura sotto il serbatoio,o installarlo verso i muri perimetrali angoli,o proprio sopra una parete sottostante,spesso accade che chi li monta non si rende conto che 1000 litri pesano....
il mio era solo un consiglio,per caduta l'acqua arriva ma con poca pressione e portata,la lavatrice ci mette piu tempo a caricarsi,fare la doccia con un rigagnolo o bruschi cambiamenti di temperatura perchè qualcun'altro in casa apre un rubinetto in cucina,non é piacevole,generalmente in casa si hanno circa 3-4 atmosfere, anche 2 vanno bene,ma per crearle a caduta ci vorrebbero 20 metri di dislivello !
mi sa che circa 150 euro li devi proprio spendere !
Ok!Purtroppo ragionandoci sopra (grazie anche alle tue info) si deve per forza spendere questa cifra ;) Ti ringrazio vivamente,a presto ;)
Scusami Murdock,mi sono dimenticato di chiedere un particolare.Ma con l'impianto autoclave in alto all'utenza il pressostato che poi aziona l'elettropompa riesce a funzionare?Cioe' quando si scarica il circuito dell'utenza per bassa pressione si riesce a scaricare verso l'alto dove c'e' il pressostato?come fa quando l'impianto é al piano terra??Spero in delle info
Modificato: da Michele77
Ciao,esiste un modello apposito di presscontrol per autoclavi installati sopra le utenze,prova a chiedere al fornitore!
