Scelta Accoppiamento Pompa Oleodinamica - Motore
Ho un quesito di oleodinamica anche se la pertinenza è forse più legata alla conoscenza dei motori elettrici.
Devo accoppiare una lanterna giunto pompa grandezza 80 (GR80) ad un motore GR160L B5, il cliente ha inoltre a disposizione un motore GR160M B5 e mi chiede un accoppiamento sempre GR 80.
La domanda è ; i 2 motori hanno le stesse dimensioni e posso quindi accoppiarli al gruppo GR80???
(ho visto sui datasheet che le potenze sono diverse, ma non ho a disposizione gli schemi delle dimensioni e vorrei essere sicuro di fornire l'accoppiamento idoneo alle dimensioni richieste.)
Grazie per l'aiuto
la serie di motori 160 M ed L sono completamente diversi per quanto riguarda la potenza, mentra hanno lo stesso albero , diametro 42 mm
il problema è che un 160M a 4 poli fornisce 11 KW un L ne fornisce 15.....
io non mi preoccuperei tanto dell'accoppiamento, quanto della potenza richiesta dalla pompa.......
a che pressione vai ? quale portata devi ottenere ?
Ti ringrazio per la velocità della risposta; per quel che riguarda le grandezze fluidiche l'informazione è in possesso del cliente finale, il dubbio (ora risolto con il tuo contributo) era legato più che altro alle dimensioni meccaniche di albero ed eventuale flangia.
Saluti
Inoltre ho scritto una stupidata GR80 non è la grandezza lato pompa ma la sigla della pompa (il costruttore usa il codice GR)..
  • 1 month later...
Se puo' esserti utile la MP Filtri produce anche lanterne componibili, dovresti poter visualizzare i cataloghi sul loro sito.
