gianluca.mallozzi Inserito: 10 ottobre 2008 Segnala Share Inserito: 10 ottobre 2008 (modificato) Salve, dovrei calcolare le perdite di carico in un circuito oleodinamico di comando di 3 paratoie.La tubazione inox 304 è da 42mm, lunga circa 180 ml, flangiata sae 3000 saldate di testa.TUTTO OK FINO A QUANDO NON MI E' STATO RICHIESTO UN CALCOLO AD UNA TEMPERATURA DI -5 °C.SU UN CATALOGO HO LETTO CHE PER FLUIDI CON UN INDICE DI VISCOSITA' ELEVATO E' POSSIBILE TRASCURARE LA VARIAZIONE DI TEMPERATURA E' VERO?E' POSSIBILE CALCOLARE LA VISCOSITA' CON UNA TEMPERATURA INFERIORE A 0 °C?L'OLIO POTREBBE ESSERE UN AGIP OSO 22 O UN API CIS 22.HO PROVATO AD ESTRAPOLARE QUALCHE NUMERO AVENDO UNA VISCOSITA' DI 21.5 mm2/s a 40°C e 4.2mm2/s a 100°C MA A QUANTO PARE HA UN ANDAMENTO LOGARITMICO-notare la differenza di viscosità per le due temperature -(I MIEI CALCOI SONO BASATI SU DATI RACCOLTI DA "FONDAMENTI DI OLEODINAMICA"-HOEPLI TALI DATI SONO ATTENDIBILI DA 0°C IN SU.) AIUTO!!!!! Modificato: 10 ottobre 2008 da gianluca.mallozzi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
