Michele77 Inserito: 13 novembre 2008 Segnala Inserito: 13 novembre 2008 (modificato) Ciao a tutti,vorrei porvi una domanda sull'impianto idraulico domestico.Allora é vero che i tubi della portata d'acqua calda e quelli dei riscaldamenti possono causare condensa anche se sono stati installati nei muri?La stessa cosa valgono per quelli che sono installati nel pavimento?La condensa che si crea puo' portare ad avere quella zona del muro piu' umida e quindi ad avere un distaccamento della vernice dalla parete?Se si quali sono gli accorgimenti per evitare questo fenomeno e quindi realizzare un impianto idraulico decente?Spero nelle vostre info Modificato: 13 novembre 2008 da Michele77
Scavir Inserita: 13 novembre 2008 Segnala Inserita: 13 novembre 2008 Il fenomeno della condensazione è che le particelle d'acqua presenti nell'aria si condensino su una tubazione fredda e non calda.Ora se la temperatura dei tubi è > di quella dell'aria non vedo come si possa creare la condensa.Esempio, d'estate quando accendi il climatizzatore trattando l'aria calda ed umida sulla batteria fredda dello split si forma condensa, per contro d'inverno facendo passare aria fredda ed umida alli'nterno della batteria calda dallo slit non esce una goccia d'acqua.Comunque se la tubazione è isolata dall'aria NON si può creare la condensa sul tubo.Ciao,Virginio
Michele77 Inserita: 13 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2008 Ok,scusami quindi la condensa si puo' creare sulla tubazione acqua fredda.Un installazione dentro al muro dei tubi basta per isolarli dall'aria oppure si deve installare con del materiale specifico?
Scavir Inserita: 13 novembre 2008 Segnala Inserita: 13 novembre 2008 Bè, gli idraulici quando fanno gli impianti dell'acqua non usano tubi coibentati, una volta che li hanno cementati, di aria non ce ne.Diversamente se lasciati a vista vengono coibentati altrimenti "sudano".Ciao,Virginio
Michele77 Inserita: 13 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2008 Quindi una volta cementati al muro non sudano ne se vengono installati nella parte bassa del muro e nemmeno nella parte alta del muro?Chiedo questo perche' una volta un idraulico si rifiuto' di installare i tubi passando sopra ad una porta perche' insisteva che i tubi avrebbero creato condensa.E' giusto cio' o il motivo era un'altro?
