Rivetti Inserito: 3 settembre 2010 Segnala Inserito: 3 settembre 2010 qualcuno mi sa indicare come posso collegare la cpu siemens 212 ?L'alimentazione 220 volt è l'unica cosa chiara se qualcuno mi può aiutare ne sarei grato.Grazie a tutti.
gpp1969 Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 (modificato) Ciao ,ma che problemi hai? dovresti avere l'alimentazione ,ingressi,uscite,nella morsettiera degli ingressi e uscite ci va anche anche il comune ( il - mi sembra) dovresti anche avere un +e- 24vdc per alimentare dei sensori. (comunque nel manuale della cpu e tutto specificato) Modificato: 4 settembre 2010 da gpp1969
cagliostro Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 (modificato) Salve,L'alimentazione 220 volt è l'unica cosa chiaratuttavia anche nella tua richiesta, la sola cosa chiara è l'alimentazione a 220 volt che lascia presagire che la tua CPU212 sia quella con alimentazione in AC.Nel sistema di automazione S7-200, esistono almeno quattro differenti tipi di CPU con alimentazione in AC.La cosa che le differenzia trà di loro, consiste nel tipo di ingressi ed uscite onboard di cui sono provviste.se qualcuno mi può aiutare ne sarei grato.Se non specifichi le caratteristiche degli I/O integrati nella CPU, oppure non fornisci il codice Siemens tipo 6ES7 212......etc. etc. darti un' indicazione certa sui collegamenti degli I/O, non è cosa immediata.Come suggerito da gpp1969 .......comunque nel manuale della cpu e tutto specificatoQuesto è il link per il download del manualeLe CPU di tuo interesse vengono trattate a partire da pagina A-12 del manuale Modificato: 4 settembre 2010 da cagliostro
