Michele77 Inserito: 5 dicembre 2008 Segnala Inserito: 5 dicembre 2008 Ciao a tutti,si sentono tante di baggionate sul pericolo che si ha ad avere come combustibile di riscaldamento i vari gas come il gpl o il metano.Io penso che come l'elettricita' se uno la capisce e la conosce e prende le dovete cautele non puo' succedere nulla.Ma c'e' bisogno di conoscere e capire ed é quello che voglio fare io adesso aprendo questa discussione.E' scontato che Il gpl o metano é pericoloso se la perdita si ha in un posto chiuso perche' forma una sacca di gas che alla minima scintilla scoppia, ma puo' essere pericoloso anche all'aperto?Se si perche'?Poi la distanza dalla bombola di gas e la caldaia puo' aumentare la sicurezza?Se si Perche'?Poi avere una bombola di gpl piena o mezza vuota o quasi vuota ha differenza sulla sicurezza?Se si perche'?Spero nelle vostre info
LB81 Inserita: 5 dicembre 2008 Segnala Inserita: 5 dicembre 2008 1) Una bombola può essere soggetta a ritorno di fiamma quando la sua pressione interna è molto vicina a quella atmosferica, quindi la bombola è scarica. E' buona regola lasciare sempre una certa pressione, compito già realizzato dalle valvole residuali. Una bombola mezza piena ha ancora una certa pressione al suo interno, l'importante è non finire di scaricare le bombole quasi vuote.2)Altra causa di esplosione è l'aumento di pressione dovuto alla sovratemperatura. Le bombole devono essere riparate dalle fonti di calore, specialmente se collocate all'esterno, e tenute lontane da materiali combustibili o infiammabili e fonti d'innesco.Quindi, è preferibile tenere le bombole all'aperto, proteggendole dal sole tramite ripari ventilati.Ciao
Adelino Rossi Inserita: 6 dicembre 2008 Segnala Inserita: 6 dicembre 2008 L'uso del gas come combustibile è come l'uso dell'energia elettrica. sono fonti di energia che vanno utilizzate nel rispetto delle cautele del caso.scontato che Il gpl o metano é pericoloso se la perdita si ha in un posto chiuso perche' forma una sacca di gas che alla minima scintilla scoppia, ma puo' essere pericoloso anche all'aperto?Se si perche'?LELE' semplicemente una questione di concentrazione e di innesco.E' logico che gli ambienti chiusi favoriscano elevate concentrazioni e in presenza di un innesco .............
Michele77 Inserita: 7 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2008 (modificato) E' semplicemente una questione di concentrazione e di innesco.Quindi in caso di perdita all'area aperta non puo' verificarsi un'esplosione perche' il comburente(ossigeno)é in quantita' troppo maggiori per far avvenire la combustione.Ma puo' avvenire solo se la perdita di gas é notevole e la scintilla si trova in prossimita' della perdita?Una bombola può essere soggetta a ritorno di fiamma quando la sua pressione interna è molto vicina a quella atmosferica, quindi la bombola è scarica.Ma il riduttore di pressione(o regolatore) che si trovano davanti alle bombole contribuisce in qualche modo alla sicurezza? Modificato: 7 dicembre 2008 da Michele77
LB81 Inserita: 7 dicembre 2008 Segnala Inserita: 7 dicembre 2008 Quindi in caso di perdita all'area aperta non puo' verificarsi un'esplosione perche' il comburente(ossigeno)é in quantita' troppo maggiori per far avvenire la combustione.Ma puo' avvenire solo se la perdita di gas é notevole e la scintilla si trova in prossimita' della perdita?Negli ambienti esterni, più ci si avvicina alla perdita, e più aumenta la percentuale di gas nell'atmosfera. A distanza elevata c'è una concentrazione di gas troppo bassa, a breve distanza si ottiene la concentrazione compresa nel range (tra LEL e UEL) che permette l'accensione della miscela combustibile-comburente.Quindi, come dici tu, a breve distanza può avvenire l'accensione.Ma il riduttore di pressione(o regolatore) che si trovano davanti alle bombole contribuisce in qualche modo alla sicurezza?I riduttori possono avere incorporata la valvola residuale, che impedisce di scaricare completamente la bombola. Ciao
Michele77 Inserita: 7 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2008 (modificato) A distanza elevata c'è una concentrazione di gas troppo bassa, a breve distanza si ottiene la concentrazione compresa nel range (tra LEL e UEL) che permette l'accensione della miscela combustibileOK! Ma quanti metri puo' essere la distanza di sicurezza da una scintilla per evitare la concentrazione del gas che permettere l'accensione?Una bombola può essere soggetta a ritorno di fiamma quando la sua pressione interna è molto vicina a quella atmosferica, quindi la bombola è scaricaPoi nella brutta ipotesi che la bombola non é scarica e c'e' una perdita dal tubo che va all'utilizzatore e avviene l'accensione a causa di una scintilla,la bombola dato che ha una pressione interna maggiore dell'atmosfera non dovrebbe scoppiare?Avviene solo la combustione del gas che fuoriesce? Modificato: 7 dicembre 2008 da Michele77
Michele77 Inserita: 21 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2008 E' buona regola lasciare sempre una certa pressione, compito già realizzato dalle valvole residuali.Scusami ma queste valvole residuali sono presenti nelle normali bombole di gpl in commercio oppure é un dispositivo non presente e che va inserito??
