Michele77 Inserito: 17 dicembre 2008 Segnala Inserito: 17 dicembre 2008 Ciao a tutti,sicuramente avrete avuto a che fare con i cuscinetti piu' di me e volevo chiedervi, quali sono tutti i possibili sintomi che fanno capire che il cuscinetto va sostituito oppure che sia arrivato quasi alla fine del suo compito?Spero nelle vostre risposte,grazie anticipatamente,a presto.
Adelino Rossi Inserita: 17 dicembre 2008 Segnala Inserita: 17 dicembre 2008 La misura delle vibrazioni tramite strumento.In molti casi il rumore e le vibrazioni sono tali che non serve lo strumento.
Michele77 Inserita: 18 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2008 (modificato) OK!In commercio ci sono vari tipi di cuscinetti, mi dite quali sono i fattori che differenziano i tipi di cuscinetti?Poi la lubrificazione con grasso o olio é obbligatoria su tutti i tipi di cuscinetti? Modificato: 18 dicembre 2008 da Michele77
Del_user_109300 Inserita: 20 dicembre 2008 Segnala Inserita: 20 dicembre 2008 Dipende sempre di che tipo di cuscinetti parli.Alcuni cuscinetti richiedono il grasso come lubrificante, ma se, per esempio i cuscinetti sono montati su impianti che ruotano a velocità elevatissime, puo' essere rischioso mettere troppo grasso perchè si ottiene l'effetto contrario:il grasso non si adegua alla temperatura di esercizio dei cuscinetti e quindi "aumenta l'attrito" produsendo più calore.In altri ciscinetti, la lubrificazione puo' essere vista come "rattoppo" per una successiva sostituzione.
eliomacc Inserita: 21 dicembre 2008 Segnala Inserita: 21 dicembre 2008 Come ti hanno già detto il più delle volte i cuscinetti vicino alla fine del loro ciclo diventano particolarmente rumorosi e trasmettono vibrazioni facilmente individuabili , per la loro sostituzione devono essere prese in considerazione diverse caratteristiche , carico , numero giri , ambiente di lavoro , con questi dati la scelta è semplice , per la lubrificazione a meno di applicazioni estremamente particolari ti cosiglierei i cosiddetti stagni sigla 2RS con schermi in materiale plastico oppure 2Z con schermi metallici , questi cuscinetti contengono all'interno degli schermi una quantità di grasso lubrificante sufficiente per tutta la loro vita lavorativa
Task182 Inserita: 5 gennaio 2009 Segnala Inserita: 5 gennaio 2009 Buonasera a tutti i presenti e Buon anno nuovoHo pensato di rispondere a questo post perchè la stessa domanda la rivolsi alla ditta che mi revisiona i motori elettrici.Come detto da Adelino esiste una apposita strumentazione che serve per monitorare periodicamente lo stato di usura deicuscinetti a macchinario in lavorazione,l unico problema è che bisogna sostituire subito i cuscinetti ed effettuare il controlloimmediatamente. Lo strumento ti fornisce una traccia sonora che terrai come campione di confronto per le verifiche periodiche.Chiaramente a variazioni dalla traccia campione corrispondera un grado di usura.Cosi mi fu risposto,ma con una postilla:conviene effettuare una manutenzione preventiva e sostituirli. Personalmente ho visto manutentori meccanici appoggiare un grosso cacciavite sul motore e ascultare il rumore dei cuscinetti cose di altri tempi ma......funziona.Prova!Sera a tutti Stefano M.
