Simulatore Di Guida - Homemade
Ciao a tutti … oltre che nuovo utente sono anche a “zero” in materia.
Vi chiedo dunque aiuto e consiglio per questo progetto.
realizzerò una postazione per la playstation per le simulazioni di guida, tipo questo:
vorrei però arricchirlo collegando al pedale dell'accelleratore e del freno un impianto pneumatico che agisca sul sedile in fase di accelerazione e frenata, . (ho pensato al pneumatico perché credo sia più veloce nel movimento del pistone rispetto ad un impianto idraulico)
reperendo info qua e là ho concluso che dovrei usare un pistone
di 20mm di diametro a 10 atmosfere per “sollevare” o “tirare” 125kg circa ((raggio*raggio*3,14)=area della base del pistone*bar)
alimentato a CO2.
sarà troppo potente? meglio due pistoni pa 60kg?
gestito dal seguente impianto
vorrei che:
  • durante la pressione del pedale acceleratore, l’erogazione del CO2 fosse progressiva
  • rilasciando il pedale acceleratore il pistone tornasse in posizione di riposo
  • stessi due eventi per il pedale del freno
è fattibile secondo voi?
come posso gestire l’erogazione del gas?
quanto potrà costare il tutto?
Grazie di cuore a chi vorrà aiutarmi
per l'erogazione progressiva puoi utilizzare una valvola proporzionale, ma riprodurre le accelerazioni con un pistone non è molto semplice, con la valvola proporzionale ottieni una variazione della forza/velocità del pistone, ma non ti riesce a rendere l'idea dell'accelerazione..
immaginavo... serve l'elettronica e una gestione software...
se vi incuriosisce potreste vedere qui:
video youtube
qui c'è sicuramente una gestione software che interagisce col gioco, io vorrei fare una cosa più semplice restando sul "meccanico"
altrimenti lo faccio fisso e basta..
comunque grazie mille
Sera a tutti, circa la realizzazione del Tuo progetto proverei a suggerirti questa idea.. poi studiaci un po tu :D
La valvola 5/2 non è utilizzabile perchè non in grado di forniti un comando proporzionale,per cui procederei cosi:
co2 immessa sempre dalla parte della contrazione a una pressione di circa 3bar(dimensiona poi il cilindro in modo adeguato)
l immissione avviene tramite un regolatore di pressione utilizzato sui "cilindri bilanciatori",la sua caratteristica e di mantenere costanti i 3 bar anche quando applichero 8 bar dalla parte dell estrazione.
l immissione del co2 per l estrazione avverra tramite una valvola proporzionale 0-10v / 0-8 bar.
cosa ho ottenuto in teoria:
A riposo il cilindro e tutto retratto(3bar),quando piloto la proporzionale aumento la pressione di estrazione e nel momento in cui supero i 3 bar ho lo spostamento dello stelo,appena tolgo il comando lo stelo rientra.
La velocita dei movimenti dipenera dalla pressione della proporzionale e dalla taratura base della contropressione.
ps,provere il sistema con un modelo in scala.....si limitano i costi :D
ciao Stefano.M
task, ok il circuito proposto da te va bene, ma che corsa dai ai cilindri?
è impossibile ricreare l'accelerazione di un'auto stando fermi...
Inanzi tutto BUON ANNO a tutti.........
Il problema credo sia cosa dare? aria o co2 e con quale portata?
Per avere velocità serve pressione ma anche portata in rapporto alla sezione del cilindro,mi viene in mente ,a proposito del comando elettrico,alcune valvole proporzionali funzionanti a 24vdc hanno incorporata la circuteria per cui un potenziometro sul gas e il gioco dovrebbe essere fatto.
Comunque realizzata o meno l opera un grazie a Gilmor per la stimolante domanda.
Buon anno ancora
Stefano.M
