Valvola Automatica - Dosare una quantità d'acqua in automatico
Salve, sono un nuovo iscritto, chiedo se esiste, un sistema da installare a monte di un impianto idraulico (circa 10 rubinetti)che all'apertura di un rubinetto mi dia per un certo tempo da me definito l'acqua. In pratica all'azionamento di un qualsiasi rubinetto l'acqua deve fluire per un tempo o per una quantità definita. Grazie.
Tutto si può fare:
Vuoi che quando un rubinetto si apre mandare acqua per 1 minuto e dopo chiudere l'accqua a tutti, OK?
Ma dopo devi richiudere il rubinetto per ripristinare tutto come all'inizio o rimettere acqua indipendentemente se il rubinetto è rimasto aperto o chiuso.
Marcello da Nettuno
come dice verosatx il problema principale è il ripristino della condizione iniziale in automatico.
La cosa più semplice sarebbe sostituire i normali rubinetti con quelli a chiusura automatica, oppure comandare l'elettrovalvola con uno o più rivelatori di presenza: quando non c'è più nessuno chiudi tutto (ammesso che il tuo problema sia quello di evitare che i clienti lascino il rubinetto aperto. se si tratta di un albergo, il sistema del rivelatore di presenza ti consente anche di risparmiare sulla luce del bagno: quando non c'è il cliente spegni anche quella.)
Ciao, grazie per la risposta, premetto che sono un elettricista e che mi piacerebbe risolvere il mio problema in modo centralizzato, cioè con un sistema da inserire a monte dell'impianto. Mi piacerebbe comandare un elettrovalvola (da inserire nel tubo di mandata principale) con la depressione creata dall'apertura di uno qualsiasi dei rubinetti dell'impianto, pensavo ad una sorta di valvola che al passaggio dell'acqua comandasse un relè.....
Esiste una valvola o un finecorsa idraulico o una diavoleria del genere?
L'impianto in questione è in una stalla, dove gli allevatori spesso e volentieri dimenticano qualche rubinetto aperto.
Il ripristino della condizione iniziale si può qundi attuare manualmente nel tubo di mandata, magari con un pulsante.
FattoreDiPotenza
Per il tuo problema specifico sarebbe consigliabile un flussostato da solo o anche unito unito ad un pressostato.
Il solo pressostato non ti dà la piena garanzia di rilevare anche rubinetti parzialmente aperti specie su grandi distanze e con grandi portate di alimentazione dell'utenza.
Quindi misuri un passaggio di acqua da regime statico (tutti i rubinetti chiuso) a regime dinamico (un rubinetto aperto).
Ho trovato questo link che tra l'altro ha anche esposti dei prezzi , per saperti indicare la spesa che dovresti sostenere.
Per la chiusura del circuito principale , ti basterà una valvola ed un temporizzatore azionato dal flussostato che disattiva la valvola dopo un tempo prestabilito.
Modificato: da FattoreDiPotenza
FattoreDiPotenza
Riflettendo bene , aggiungo che in tali condizioni , ovvero come ho descritto a grandi linee il sistema, il ripristino non potrà essere automatico.
Per il rispritino automatico del circuito ci vogliono maggiori accorgimenti nel circuito di comando.
Allora ti basta un rilevatore di portata, un temporizzatore e una elettrovalvola.
Il rilevatore vede passagio. il temporizatore tiene aperta l'acua per il tempo x e l'elettrovalvola chiude dopo il tempo x.
Ma dopo ricorda che devi riarmare l'EV in qualche modo. ;)
  • 1 month later...
Ammettiamo che quei 10 siano abbeveratoi per gli animali : metti la valvola a monte e un pressostato tra la valvola e le utenze.
Quando anche uno solo degli abbeveratoi venisse usato si ha una perdita di carico nell'impianto, il pressostato commuta su un temporizzatore che va in autoritenuta col suo contatto NA, al contempo un altro NA alimenta la valvola acqua e alla fine del tempo impostato il primo NA apre e il tutto ELETTRICAMENTE sembra possa tornare nella posizione iniziale.
Ma non e' cosi' perche' se la valvola meccanica dell'utenza (una o piu'...) e' ancora aperta il pressostato commuta ancora ed il sistema chiudera' solo dopo che l'ultima delle utenze aperte venisse chiusa....
In piu' servirebbe una piccola autoclave (per acqua potabile) vicina al pressostato per evitare che piccole perdite facciano ciclare l'impianto senza un reale bisogno.
Secondo me con 10 utenze non te la caveresti mai con siffatto circuito perche' pressostato o flussotato non ti garantiscono nulla nel caso una delle utenze rimanesse aperta o semiaperta, a seconda dei casi / pressione e portata e settaggi potresti non essere in grado di arrestare il flusso o che si arresti un attimo per poi tornare a fluire.
La soluzione piu' semplice credo sia quella dei rubinetti temporizzati, senza parti elettriche, ogni utenza avrebbe la dose stabilita, cosa impossibile da farsi anche con un sistema elettrico sofisticato ma che serve 10 out in parallelo.
  • 3 months later...
Ospite iron_cut
Per alimentare 10 abbeveratoi automaticamente, è sufficiente sostituire i rubinetti con dei rubinetti a galleggiante, di quelli che si usano normalmente negli sciacquoni dei wc, montati in modo da avere un livello idoneo nella vasca...più un lavoro da idraulico che elettricista.
Modificato: da iron_cut
