samu78 Inserito: 10 gennaio 2009 Segnala Share Inserito: 10 gennaio 2009 ;)Salve ragazzi,dal momento che ho visto molte persone in gamba vi voglio girare la mia questione progettuale:devo creare una movimentazione traslando per 2 punti dei pannelli in plastica (5 per volta) della massa di 90Kg l'uno che appoggiano con le due estremità su di un piatto in ferro, la movimentazione è data da un carrello della massa di 500kg e ha 4 ruote su guida, sul carrello devo installare un motoriduttore con trasmissione ruota dentata-cremagliera modulo4 avente dp 120mm z=30, ho stimato una velocità di circa 15 mt/1'.ora devo stimare il motoriduttore necessario x la traslazione dei suddetti panneliscusate ma non ne ho la più pallida idea essendo la prima volta che automatizzo con motore elettrico!grazie anticipatamente per le risposte e se i dati non sono sufficienti cercherò di essere più preciso nelle mie possibilità di conoscenza!ciao e grazie ancora! ah e se riusciste a farmi vedere in maniera un po chiara i passaggi di calcolo ne terrò conto pure in futuro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Babydriver Inserita: 10 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 10 gennaio 2009 portesti spiegare un po meglio cosa devi spostare? i pannelli sul carrello sono appoggiati verticalmente? magari posta una foto o un disegnino schematico...! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
samu78 Inserita: 11 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2009 ciao badyho fatto uno schizzo così ti risulterà più precisa la situazione grazie! xò è da downloadare xkè non si legge niente altrimenti! http://www.turboupload.com/files/get/rVtWO...egno2-model.pdfC è il carrello di 500kgP è il pannello di 90Kg essendo 5 in totale 450kg Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 11 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2009 xò è da downloadare xkèIl regolamento vieta questo modo di scrittura (tipo chat e sms) perchè scarsamente comprensibile e, per alcuni, molto irritante.Il forum è gratuito, non si paga un tot a lettera e la fatica per battere qualche volta in più non è poi enorme, quindi scrivi in italiano corrente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
samu78 Inserita: 11 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 11 gennaio 2009 scusa livio! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hellis Inserita: 12 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2009 mmm numble numble.. se ho ben capito quello schema, quel sistema di motorizzazione mi piace poco....le IPE che fanno da supporto e guida e la IPE che sostiene la cremagliera, ogni quanto sono vincolate? se non sono appoggiate in modo continuo, avete calcolato le deformazioni? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fulvioromano Inserita: 28 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2009 Non riesco a scaricare lo schema, e quindi non ho capito granché del problema.Ti propongo però un metodo di calcolo universale, che io uso spesso e che funziona sempre e consente anche di recuperare eventuali errori: poni il problema al fornitore del motoriduttore, anche più di uno se hai bisogno dei soliti tre preventivi. E' il loro mestiere, sono preparati e soprattutto conoscono i loro prodotti a prescindere dai conti. Ad esempio se hanno due taglie di motoriduttore, una evidentemente troppo piccola e l'altra chiaramente sufficiente, non si spreca nemmeno un conto e ti si propone il prodotto giusto!Solo non chiedere troppi preventivi (di solito non più di tre) per una questione di correttezza.Sembra una strada percorribile?Altrimenti il conto da fare è scegliere una rampa di accelerazione massima (la velocità non assorbe potenza, l'accelerazione si!), in base al peso e all'attrito calcoli la potenza necessaria, scegli un fattore di sicurezza (non troppo grande, perché i datasheet dei motori sono già abbastanza in sicurezza) e ottieni la potenza alla presa di forza.Dividi per il rendimento del motoriduttore e ottieni la potenza necessaria all'albero motore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fafino Inserita: 28 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2009 Facendo un calcolo molto rapido, stabilendo una rampa di accellerazione di 2 secondi mi esce una potenza di 0,25Kw. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fafino Inserita: 28 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2009 Penso di avere fatto un calcolo troppo veloce tanto che non è corretto.Rifaccio.Il lavoro è = (massa x velocità2) /2= (1000x potenza0,25)/2=31,25JoulSpazio di accellerazione=(Velocità x tempo di acc)/2=(0,25 x 2)/2=0,25 metri Velocità=0,25mt/sec=15mt/minForza di spostamento= Lavoro/spazio di accelleraz=31,25 / 0,25=125N =12,5KgPotenza=(Forza x Velocità)/75=(12,5 x 0,25)/75=0,041Hp senza rendimentoConsiderando il rendimento potrebbe bastare un motore da 0,16 Hp.Considerando il tuo pignone che girerà a 40 giri al minuto circaprendendo un b]motoriduttore da 0,12 Kw con rapporto 1:43 circaavrai una forza tangenziale di 65Kg che mi sembrano sufficienti.Considera che allo spunto il motore può dare il doppio della sua potenza circa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
823 Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2016 Ciao a tutti Riprendo questa vecchia discussione, perche sono nel dubbio di quale motore e quale rapporto di riduzione usare per alzare ed abbassare una tavola di un trapano a colonna (per capirci devo motorizzare la manovella manuale che a lato della colonna è presente per abbassare ed alzare la tavola) Se qualcuno puo darmi una mano, per piacere. Metto una foto del meccanismo su cui attaccare il motoriduttore: Questi sono i dati: Peso della tavola da sollevare è di 120 kg circa, La manovella facendo 10 giri alza la tavola di 6,3 cm Ho trovato questo motoriduttore in vendita: (dati: 0,5 hp i=50) http://www.subito.it/annunci-vari/motoriduttore-0-5hp-28rpm-220v-forli-cesena-150380133.htm Qualcuno riesce a fare i calcoli per dirmi se quel motoriduttore potrebbe andar bene, oppure di che potenze ho bisogno per il mio caso? Come velcoita di alzata direi che un riduttore con riduzione di i=50 (28 giri minuto) o ancora meglio i=30 (48 giri min) mi vanno bene! Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
