Annaffiamento Giardino
dopo uno stop di 5 mesi causa mesi invernali
ho provato ad annaffiare
ma acqua NON va........nè dal rubinetto nè come annaffiamento automatico a zone
ho una pompa acqua PEDROLLO
cosa può essere ?
grazie
Pompa bloccata.
Pompa disinnescata.
Manca acqua. (con tutte la pioggia che è caduta...)
Di Vietri
sarà bloccata ?!?
come faccio a sbloccare ?
grazie
Controllare.
Smontare.
Pulire.
Rimontare.
Provare.
Di Vietri
del_user_56966
Se l'annaffiamento automatico è con elettrovalvole potrebbero essere bloccate ?
ci sono le elettrovalvole
però dai rubinetti non esce acqua
:huh:
Livio Migliaresi
Tipo, modello, centrifuga, autoadescanti, .......????????????
Informazioni!!!!!!
del_user_56966
Livio Migliaresi
Domanda banale: arriva l'alimentazione alla pompa, la pompa tenta l'avvio, il condensatore è 'integro',......?????
Livio,
non so se arriva alimentazione alla pompa ..come faccio a controllare ?
la pompa NON tenta avvio.... acceso o spento non si sente nessun rumore
ciao
diciamo che mettendo ON annaffiamento automatico ....sento un TIC vicino alla pompa
però nulla si muove..........
Livio Migliaresi
Sentendo il 'tic' dovrebbe esserci tensione; controllato il condensatore?????
cosa è il condensatore e dove si trova ?
scusa Livio
ho cercato su internet ma Non capisco cosa sia......... forse il pressostato ?
:unsure:
Ma........ un banalissimo rubinetto chiuso da qualche parte, è stato considerato?
rubinetti chiusi NON ci sono............
gli unici chiusi di rubinetti sono quelli in giardino ma anche aperti Non cambierebbe tanto..........perchè acqua non esce.........
E' proprio questo che mi fa pensare che ci sia una valvola da qualche parte.
Di solito i rubinetti dei giardini non sono comandati da elettrovalvole di irrigazione.
La pompa da dove prende acqua?
Modificato: da magoxax
la pompa prende acqua dal terreno in profondità
però mentre gli altri anni dopo il periodo invernale .... a marzo davo una ripulita al giardino e acqua funzionava.......
quest'anno Non va .....non esce acqua........
e Nessuno ha " toccato" la pompa e dintorni.....
Luca Bettinelli
Ciò non esclude che la pompa si sia guastata!
Suppongo che la pompa prenda l'acqua da un pozzo, domanda stupida l'acqua c'è?
A questo punto non resta che rimuovere la pompa dal pozzo e verificare cosa c'è che non funziona, vedere se la pompa gira per lo meno.
presumo che vi sia acqua
perchè il Vicinato ha acqua
ho notato che la mia pompa sia una JWS m
ed ho trovato questo:
JSWm: monofase 230 V - 50 Hz con condensatore e salvamotore termico incorporato nell’avvolgimento.
JSW: trifase 230/400 V - 50 Hz
domanda:
tra la mia e la trifase, quale sia meglio ?
mi sa che tocca fare come dice Luca ma sarò costretto a chiamare qualche Esperto.............
grazie
Io continuo col mio tarlo sulla mancanza di acqua.
Mica tanto in profodità, il modello che hai postato pesca fino a 9 metri.
Tutto ciò mi fa supporre la presenza di una cisterna interrata dalla quale la pompa pesca l' acqua.
Se c' è una cisterna di accumulo, probabilmene ci sarà un dispositivo (galleggiante, regolatore di livello o altro) in grado di bloccare la pompa di pescaggio in caso di mancanza d' acqua.
siamo in zona mare a qualche centinaio di metri..........
ho sempre pensato che la pompa prendesse acqua da qualche " vena acqua "
non penso che vi sia una cisterna accumulo
Modificato: da antor
  • 1 month later...
Smonta il coperchio con le due viti sopra la pompa il condensatore è un cubo di plastica di solito bianco potrebbe esseresi scaricato...
