plett ivan Inserito: 22 settembre 2010 Segnala Inserito: 22 settembre 2010 Ciao ragazzi, ho realizzando un progettino per automatizzare una linea di pressatura, con una CPU 226 + delle espansioni. Volevo sapere, visto che non ho mai lavorato in analogico, se a livello hardwar il tutto possa andare bene.Questo è l'ordine delle espansioni:1° Cpu 2262° Espansione digitale 32 ingressi / 32 uscite3° Espansione digitale 16 ingressi / 16 uscite4° Espansione analogica 8 ingressi5° Espansione analogica per termocoppie 8 ingressiIn totale 72 ingressi digitali 64 uscite digitali 16 ingressi analogici Gli ingressi analogici gli ho indirizzati dal primo ingresso della prima espansione analogica al ultimo ingresso della seconda espansione analogica in questo ordine: AIW0 -AIW2-AIW4-AIW6_AIW8-AIW10-AIW12-AIW14-AIW16-AIW18-AIW20-AIW22-AIW24-AIW26-AIW28-AIW30. Tutto ok ?La CPU arriva a gestire tutti questi ingressi e uscite ? Vi ringrazio anticipatamente. Ciao.
cagliostro Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 Salve,La CPU arriva a gestire tutti questi ingressi e uscite ?Si.........AIW18-AIW20-AIW22-AIW24-AIW26-AIW28-AIW30. Tutto ok ?Si.Per conferma di quanto detto, allego immagini a seguire.Sono comunque tutte informazioni che trovi tranquillamente in 5 minuti consultando il manuale di sistema dell' S7-200.
plett ivan Inserita: 23 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2010 Come sono stati indirizzati gli ingressi analogici tutto ok? Grazie.
cagliostro Inserita: 24 settembre 2010 Segnala Inserita: 24 settembre 2010 (modificato) Come sono stati indirizzati gli ingressi analogici tutto ok? Grazie.Correggimi se sbaglio, ma la domanda non è la stessa citata nel tuo primo post??Gli ingressi analogici gli ho indirizzati dal primo ingresso della prima espansione analogica al ultimo ingresso della seconda espansione analogica in questo ordine: AIW0 -AIW2-AIW4-AIW6_AIW8-AIW10-AIW12-AIW14-AIW16-AIW18-AIW20-AIW22-AIW24-AIW26-AIW28-AIW30. Tutto ok ?La mia risposta in tal senso era stata affermativa, ovvero:CITAZIONE........AIW18-AIW20-AIW22-AIW24-AIW26-AIW28-AIW30. Tutto ok ?Si. C'è pure un' immagine di esempio anche se non perfettamente uguale alla tua configurazione la quale dimostra come deve avvenire l'indirizzamento delle unità analogiche di espansione. Modificato: 24 settembre 2010 da cagliostro
plett ivan Inserita: 24 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2010 Ok Cagliostro ti ringrazio, ti farò sapere l'esito quando il tutto sarà realizzato. Ciao.
